petites fuites radiateur
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
13/10/2008 à 14h18
13/10/2008 à 14h18
après avoir repeint mes radiateurs et les avoir remontés, certains fuient au niveau du Té de réglage (j'ai oublié de compter les tours en fermant) et/ou de l'écrou de fixation au radiateur.
voilà une photo avec 2 flèches indiquant les fuites
Que faut-il faire ? changer les pièces ? refaire l'étanchéité en mettant du téflon ?
est-ce difficile ? je ne l'ai jamais fait...
merci de votre aide car je suis un peu désespéré. Prochaine étape : appeler le plombier !
Stéphane
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/10/2008 à 17h40
13/10/2008 à 17h40
bonjour sur le réglage tu as un bouchon tu peux mettre du Téflon sur le pas vis .. pour la contre partie tu fermes le radia tu ouvres le purgeur quand tu as plus de pression au purgeur tu le refermes demonte le raccord du bas tu as très peu d'eau qui sortira du radia si tu rentre pas d"air dans celui ci du haut puis joint de Téflon dans le sens du filetage
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
13/10/2008 à 17h50
13/10/2008 à 17h50
merci.
le téflon c'est pour les deux ? l'écrou (gauche sur la photo) et le Té de réglage ou juste l'écrou ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/10/2008 à 19h03
13/10/2008 à 19h03
les 2 hésites pas a en mettre plusieurs tours sur la réduction
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
13/10/2008 à 19h17
13/10/2008 à 19h17
excuse moi mais c'est quoi la réduction ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/10/2008 à 19h25
13/10/2008 à 19h25
entre le radia et la contre partie du te ou tu as mis la flèche
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
13/10/2008 à 19h33
13/10/2008 à 19h33
compris !
merci pour le cours
avatar - 1chauffagiste
Message(s) : 56
13/10/2008 à 22h02
13/10/2008 à 22h02
caca le teflon , Sur le chauffage vos mieux mettre de la filace avec du colmate,au moins tu peu desserrer un peut ou resserrer
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
14/10/2008 à 10h41
14/10/2008 à 10h41
il est plus facile de trouver un rouleau de Téflon qu' une poupée de filasse dans le commerce .pour cette petite réparation le Téflon sera plus pratique pour lui
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
14/10/2008 à 10h47
14/10/2008 à 10h47
on m'a conseillé ce produit, soit-disant plus facile à appliquer que le téflon...
j'hésite à l'acheter....
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
14/10/2008 à 12h35
14/10/2008 à 12h35
si tu as plusieurs filtage pourquoi pas sinon ca restera sur une etagere un rouleau coute 0.50euros a toi de voir
Message(s) : 56
14/10/2008 à 19h26
14/10/2008 à 19h26
D'accord avec plomb , c bien mais pour finir sur une étagère pas terrible
Par lucluc1
avatar - lucluc1
Message(s) : 6
02/11/2008 à 20h20
02/11/2008 à 20h20
Ca c'est la Rolls Royce. Quelques tours, de l'extrémité vers le centre, puis quelques tours en revenant dans l'autre sens. Il n'est même pas nécessaire de placer le fil exactement dans le pas de vis. En Belgique ce produit en vendu sous la marque LOCTITE. Luc, Bruxelles
Par lucluc1
avatar - lucluc1
Message(s) : 6
02/11/2008 à 20h22
02/11/2008 à 20h22
Visiteurs non identifiés : 89
