RSS
Partager
le 24/03/2009 à 11h08
problème chauffe eau et compteur de gaz
CoolBonjour!
depuis que GDF a changé mon compteur de gaz, j'ai des problèmes avec mon chauffe eau: celui ci met quelques secondes pour demarrer avec une petite explosion, l'eau chaude qui coulait bouillante avant le changement du compteur est maintenant tiède
d'autre part quand je demarre le chauffe eau avec la gazinière allumée, les brûleurs de la gazinierre baissent d'intensité (problème que je n'avais pas avant)
j'ai rappelé l'installateur du compteur qui a vérifié les fuites au niveau du compteur et qui m'affirme que c'est mon chauffe eau qui est naze, alors que je n'avais aucun problème avant
celà est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous?
je pense avoir affaire à une baisse de débit, mais l'installateur m'affirme que non
celà peut-il venir du nouveau compteur?
merci de votre aide
Liens commerciaux
le 25/03/2009 à 20h00
probleme d’alimetation gaz
SLT. Comme tu le cite la puissance des bruleurs gaziniere
diminue lorsque tu tire de l'eau chaude.
Le probleme provien soi de :
-Du détendeur défectueux placé entre vanne d'aret et
compteur si tu est alimenté en réseau haute pression.
-D'un systeme O.A.I. défectueux intégrer dans le compteur
-d'une vanne pas ouverte totalement sur ton instalation.
-ou si il y a eu modification d'instalation peut etre un corp
étrangé qui bouche partielement la tuyauterie gaz
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher , subjectile
Visiteurs non identifiés : 234
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
