Problème flexible de douche / douchette
avatar - mafiaman42
Message(s) : 9
25/08/2010 à 11h39
25/08/2010 à 11h39
Bonjour à tous! Je suis nouveau sur ce forum, et j'aimerais avoir votre avis concernant un problème que je suis en train de rencontrer. Je le précise... je suis vraiment un bricolo du dimanche et n'y connait pas grand chose... J'ai voulu changer le "pommeau de douche" (douchette ??) car il ne me convenait plus. J'ai ai donc acheté un "standard". Le problème est qu'il ne se vissait pas sur le flexible de douche, le diamètre étant bien différent (normal ?). J'ai donc acheté un autre flexible de douche qui lui se visse bien sur la douchette mais en regardant de plus près je m'aperçois que le boulon (qui maintient le flexible sur le robinet) du flexible que j'ai acheté est beaucoup plus petit que celui existant... je me dis que je ne vais pas encore pouvoir arriver à mes fins ... Je ne savais pas qu'il existait des diamètres différents ... Existe il des adaptateurs ? Merci beaucoup par avance ...
Message(s) : 19509
25/08/2010 à 11h46
25/08/2010 à 11h46
Il y a effectivement deux diamètre pour ces tuyaux du 15/21 et du 20/27, il existe effectivement des raccords réducteurs!
avatar - mafiaman42
Message(s) : 9
25/08/2010 à 11h51
25/08/2010 à 11h51
Merci de ta réponse rapide! C'est donc ce que je craignais ... Peux tu jeter un oeil sur les 2 derniers articles du lien suivant et me dire si c'est ça qu'il me faut ? Si c'est bon, je dois le fixer entre le robinet et le flexible ? Ou je peux (plus facilement...) le mettre entre le flexible et la douchette ? Merci
Par d0v3
avatar - d0v3
18/09/2010 à 01h08
18/09/2010 à 01h08
du 20/27 pour un flexible de douche ? Non impossible, les flexibles de douches peuvent etre en : F 15/21 F 12/17 M 12/17 M 16/100 M 15/100 M 14/100 Ces derniers sont generalement des flexibles pour batterie sur baignoires.. ou produits ikea, leroy etc.. Ou trouver ces raccords ? Ou trouver ces fameux flexibles demontables ? Veuillez me contactez pour plus de renseignement.
Visiteurs non identifiés : 74
