Probleme groupe hydrophore
Par Kaygee
avatar - Kaygee
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/04/2009 à 20h40
01/04/2009 à 20h40
Hello,
j'ai un souci avec mon groupe hydrophore.
Normalement au debut, il se remplissait et fonctionnait lorsqu'il était vide.
Hors j'ai eu des soucis d'impurter dans ma citerne d'eau de pluie, j'ai vider et nettoyer ma citerne, mais depuis lors.
Ma pompe fonctionne a chaque fois que j'ouvre le robinet ou que ma machine a laver pompe de l'eau. ce qui est très agacent.
je pense que ma pompe a besoin d'etre purgé, mais j'ignore comment. pourriez-vous m'aider???
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/04/2009 à 23h14
01/04/2009 à 23h14
Bonsoir:
-peux tu regonfler ton ballon qui se trouve dans ton réservoir,il doit y avoir un cache au bout du réservoir et ça se gonfle comme des pneus.Généralement les signes sont que la pompe marche quasiment sans arrêt.Regardes ta notice technique.
-à plus
Par Kaygee
avatar - Kaygee
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/06/2009 à 13h13
02/06/2009 à 13h13
Hello,
J'ai essayer de regonfler le ballon de mon groupe, au max possible, mais j'ai toujours le même résultat.
Je vois l'aiguille de pression augmenter, mais elle a vite fait de redescendre.
De plus a certain moment ma pompe aspire par petit coups et non-stop, je suis obligé de la débrancher
merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/06/2009 à 13h31
02/06/2009 à 13h31
Bonjour:
-regardes ta crépine d'aspiration elle est peut être obstruée.
-si pas d'amélioration faudra démonter la pompe pour nettoyage ou plus.
-pense aussi à mettre un filtre à sable car la crépine ne l'arrête pas.
-si vraiment tu as de gros travaux à faire dessus ça serais peut être moins cher de la remplacer.
-à plus.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 79
