Super débutant : help sur flexible de douche
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
08/08/2017 à 15h27
08/08/2017 à 15h27
Alors voilà avant toute chose, je tiens à signaler que j'ai déjà changé un simple flexible de douche dans plusieurs appartements que je louais dans le passé sans aucun soucis (quand même ...)
Mais là je rencontre un soucis : j'ai changé le flexible et en ayant mis le joint bien entendu, puis en serrant comme il faut le flexible, j'ai une fuite (carrément des petits jets à différents endroits) au niveau du raccordement sur le mitigeur.
J'ai acheté un flexible de douche de base. Il y a quelque chose que j'ai oublié ???
Merci par avance
08/08/2017 à 16h26
08/08/2017 à 16h26
Le joint que vous avez mis n'est pas endommagé ?
Vous pouvez essayer de placer un second joint en plus de celui en place.
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
08/08/2017 à 16h28
08/08/2017 à 16h28
En fait j'ai utilisé le joint qui était vendu avec le flexible. Dans le doute, j'ai essayé avec un autre joint neuf que j'avais et j'ai aussi tenté le coup avec les deux joints en effet mais rien n'y fait ...
Je me demande si je ne devrais pas tenter le coup avec du ruban d'étanchéité à mettre sur le pas de vis du mitigeur ?
08/08/2017 à 16h39
08/08/2017 à 16h39
Ca fonctionnait correctement avant le changement de flexible ?
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
08/08/2017 à 17h04
08/08/2017 à 17h04
Je me souviens que déjà à l'époque, quand j'avais mis l'ancien flexible, j'avais eu des soucis dans le genre. D'ailleurs j'ai trouvé deux joints dans l'ancien flexible.
Après j'avoue que je n'ai pas regardé si ça coulait un peu ou pas à l'usage.
Le mitigeur est de la marque Hangrohe.
08/08/2017 à 17h56
08/08/2017 à 17h56
Avez vous regardé si il n'y a pas un petit défaut sur la partie au vient ce poser le joint ,il arrive parfois que le chrome laisse une pellicule du chromage ,ce qui peut créer une fuite.
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
08/08/2017 à 17h58
08/08/2017 à 17h58
Je viens de regarder et apparemment rien de visible ... Triste
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/08/2017 à 18h46
08/08/2017 à 18h46
salut il faut le visser a la main le plus loin possible et 2 coups de clé .en le visant appuyée sur l embout pour le maintenir contre le joint
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
08/08/2017 à 18h48
08/08/2017 à 18h48
Voici les photos :
- une première avec des fleches rouges indiquant l'endroit des fuites
- une seconde pour voir le tout démonté
- une troisième l'intérieur du flexible sans le joint
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
08/08/2017 à 20h41
08/08/2017 à 20h41
Bon je suis allé acheté du ruban étanchéité. Pour tester j'ai fait rapidement un joint avec au niveau du pas de vis du mitigeur. J'ai remis le joint dans l'embout du flexible et resserrer le tout.
Alors grosse différence au niveau des flèches rouges : il n'y a plus de jets qui sortent juste un peu d'eau qui ruisselle (j'ai fait mon joint vite fait pour tester). Par contre il y a beaucoup plus d'eau qui s'échappe au niveau de la base du raccord du flexible.
Je me demande si le flexible (premier prix) n'est pas juste de mauvaise qualité ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/08/2017 à 20h53
08/08/2017 à 20h53
Tu peux montrer le montage coté pommeau de la douche , d’après moi le coté que tu montes sur le mitigeur va sur le pommeau et vice versa Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
08/08/2017 à 21h36
08/08/2017 à 21h36
:D j'ai testé les deux côtés et c'est la même chose.
Gérard22 a écrit :
La partie mâle est courte, c'est pas un, ni deux mais trois ou quatre joints qu'il va falloir mettre. Le flexible n'est pas adapté, soit empilage de joints, soit échange pour une pièce moins profonde.
Je vais rajouter un joint en effet pour voir
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/08/2017 à 23h18
08/08/2017 à 23h18
d'accord avec vous il faut plusieurs joints
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/08/2017 à 23h22
09/08/2017 à 23h22
mettre plusieurs joints cela tient dans le temps surtout la en plus pas en pressionconstant
Message(s) : 19513
10/08/2017 à 03h48
10/08/2017 à 03h48
Gérard22 a écrit :
Donc tout va bien, je viens même de lire sur un autre forum qu'il fallait faire tremper les joints fibre avant de les poser. Mais bon c'est pas chez moi.
Cdt
pour les doubles joints fibres c'est souvent que l'on a eu fait, et ça tient dans le temps sinon on serait re-intervenu.
Question: pourquoi cela ne serait il pas pérenne??
Ok pour le trempage des joints, c'est mort avant de les mettre en place
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/08/2017 à 23h40
10/08/2017 à 23h40
en 42ans de plomberie je n'ai jamais tremper les joints
Visiteurs non identifiés : 9
