Fixation sablière
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 424
26/07/2011 à 23h10
26/07/2011 à 23h10
Pour faire ma sablière sur un mur de parapaings, je vais mettre un bastaing au-dessus du mur.
Pour les fixer, je pense mettre des tiges filetées prisedans le béton et percer des trous dans le bastaing, élargir le trou en haut pour y visser un booulon avec une rondelle.
Cette manière de faire est-elle correcte ? Merci d’avance.
27/07/2011 à 06h08
27/07/2011 à 06h08
oui, on peut considérer cela comme correct
je crois que j'avais déjà répondu à une demande de ce type, ne me sais plus à qui et je n'ai pas envie de chercher
avec votre système, il faudra attendre plusieurs jours avant de serrer votre boulon sur la tige filetée
raison, même en mettant le bout de la tige fendu dans du mortier, comme celui ci ne devient réellement dur qu'après 28 jours, en serrant vous risquez de soulever la tige filetée sans pour autant serrer le bois contre les parpaings
deux bonnes formules
la première ajouter un dernier bloc de chainage avec un poutre garnie de clous (pointe de Paris) ) têtes plates
cloués dans la planche et mise au dessus une fois le béton coulé
les têtes de clous prisent dans le béton assureront le maintient de la poutre en place
le seconde marquer la poutre aux endroits où il est possible de mettre un clou (comme expliqué ci avant) repérer l'endroit sur le bloc
casser le dessus du bloc à ces endroits, remplir de mortier
retourner la poutre avec ses clous dans le mortier
laisser sécher = même résultat que la proposition ci dessus
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 424
27/07/2011 à 22h48
27/07/2011 à 22h48
Bonsoir et merci encore pour votre aide.
e viens de poser un bastaing en guise de sablière sur mon mur de parpaings,
j’ai fixé deux clous tous les deux parpaings que j’ai noyé dans le béton tête en bas.
Mais j’ai un souci : le bastaing ne repose que sur une partie du mur le reste est séparé par un vide.
Je voudrais savoir comment améliorer la tenue dans le béton.
Que puis-je faire ?
Merci d’avance.
28/07/2011 à 03h21
28/07/2011 à 03h21
ici je comprends mal la situation
faudrait nous faire une petite photo pour visualiser la chose
merci
ps : est ce que la largeur du basting est plus grande que l'épaisseur des briques ?
cela je peux comprendre sinon, je dois voir.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 424
28/07/2011 à 21h08
28/07/2011 à 21h08
Je viens de poser un bastaing en guise de sablière sur mon mur de parpaings,
Pour la 2ème sablière c’est encore pire : elle bouge.
Que puis-je faire ?
Merci d’avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 424
28/07/2011 à 21h10
28/07/2011 à 21h10
Précisions : on voit les 2 clous entre le basataing et les parpaings.
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 424
28/07/2011 à 21h11
28/07/2011 à 21h11
Pour la sablière j'ai un basating de 4m et un 2ème d'environ deux mètres.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 424
28/07/2011 à 21h25
28/07/2011 à 21h25
Je suis arrivé à la pose de bastaings, mais j’ai plusieurs questions.
1) Pour fixer les bastaings sur la sablière quelle est la meilleure solution ? Faut-il refaire une légère coupe mais comment ?
Sur la photo on voit que le bastaing ne pose pas beaucoup sur la sablière car il n’est
pas droit (pente nécessaire) (il s’agit de la partie la plus haute)
2) Pour fixer les bastaings dans les parpaings que j’ai recassé (il s’agit de la partie la plus basse) faut-il seulement mettre du mortier ou mettre des clous au fond ?
10 cm à 12 cm de profondeur : cela est-il suffisant pour faire tenir le bastaing dans le parpaing ?
3) Pour aligner tous les bastaings je pense mettre un chevron réglé horizontalement (niveau) en attente posé sur tous les bastaings ? Y-at-il une meilleure solution ?
Merci d’avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 424
28/07/2011 à 21h30
28/07/2011 à 21h30
Précisions
La La photo de gauche est prise de l'intérieur du garage et il s'agit de la partie la plus haute.
Les photos du milieu et à droite représentent et il s'agit de la partie la plus bassedu garage.
Une prise de l'intérieur et une prise de l'extérieur.
Cordialement.
28/07/2011 à 21h31
28/07/2011 à 21h31
on a du mal se comprendre
il fallait casser le dessus du bloc et le remplir de mortier (voir image)
essayer de mettre les clous dans les joints, c'est chercher la difficulté
qu'est ce qu'il faut faire maintenant pour pas tout casser
scier les clous avec une scie à métaux et recommencer à l'endroit indiquer
il faut mettre du poids sur le bois pour qu'il reste bien appuyer sur les blocs
28/07/2011 à 21h39
28/07/2011 à 21h39
donner un coup de ciseau à bois, puis achever avec une râpe à bois pour qu'il y ai contact sur toute la surface. ou utiliser des équerres d'assemblage pour charpente (c'est le plus simple)
il ne faut pas que la longueur des clous soient telles qu'ils poussent dans le fond du bloc, oui 7/8 cm suffisent
Oui, il faut régler les bastings aux deux extrémités puis tendre une fine ficelle et régler les bois pour qu'ils affleurent la ficelle
avec l'autre réponse vous devriez vous en sortir
Visiteurs non identifiés : 106
