Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
ISOLATION Mur ( Carreaux plâtre ou plaque )
03/02/2016 à 19h00, par KissFr
3 avatar - KissFr Dernier message 04/02/2016 à 19h30
Terrasse composite sur "tout-venant"
03/02/2016 à 15h09, par Herlock70
2 avatar - Herlock70 Dernier message 04/02/2016 à 08h22
Renovation de devant de maison
03/02/2016 à 11h10, par floflo47
2 avatar - floflo47 Dernier message 03/02/2016 à 15h33
Suppresion de la structure possible ?
27/01/2016 à 21h34, par toruna
2 avatar - toruna Dernier message 02/02/2016 à 21h51
Quel matériau pour refaire les joints extérieurs fenêtre (...)
31/01/2016 à 13h58, par isabelle29
3 avatar - isabelle29 Dernier message 02/02/2016 à 20h41
Créer une niche dans un mur porteur
01/02/2016 à 23h20, par taratata11
2 avatar - takafer Dernier message 02/02/2016 à 10h51
bois sur mesure
16/01/2016 à 11h22, par startoad
5 avatar - startoad Dernier message 02/02/2016 à 09h23
Questions plafond lattis :)
28/01/2016 à 18h52, par Whatzephoque
14 avatar - Whatzephoque Dernier message 01/02/2016 à 14h19
conduit de cheminée
31/01/2016 à 12h01, par gege835
4 avatar - kriske Dernier message 01/02/2016 à 08h53
consommation mazout 3 façades
30/01/2016 à 04h42, par flexi2202
3 avatar - Brico30 Dernier message 31/01/2016 à 23h21
Retour d’expériences, terrasse - dalles en pierre (...)
31/01/2016 à 15h44, par Albizzia
0
Choix entre de l’enrobé à froid ou à chaud ?
30/01/2016 à 21h38, par cococadubec
1 avatar - eureka Dernier message 31/01/2016 à 12h24
Aide pour angle
31/01/2016 à 06h59, par xavelo27
6 avatar - xavelo27 Dernier message 31/01/2016 à 08h34
Dans quel ordre on isole des combles aménageable
29/01/2016 à 21h29, par glob04d
1 avatar - takafer Dernier message 30/01/2016 à 09h05
Problème entraxe fourrure
27/01/2016 à 16h59, par billy38300
4 avatar - fibel50 Dernier message 29/01/2016 à 10h50
Rénovation complète d’appartement (isolation, elec, (...)
24/01/2016 à 23h01, par galvane
8 avatar - galvane Dernier message 29/01/2016 à 00h35
Niveau qui s’affaisse ?
28/01/2016 à 17h16, par Robin
2 avatar - sigonniere Dernier message 28/01/2016 à 20h28
Infiltrations d eau
27/01/2016 à 16h43, par isabelle29
2 avatar - isabelle29 Dernier message 28/01/2016 à 12h10
Cloison salle de bain
25/01/2016 à 13h30, par Titi49000
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 26/01/2016 à 14h38
construire un atelier derriere le garage
23/01/2016 à 19h14, par flexi2202
14 avatar - flexi2202 Dernier message 26/01/2016 à 12h55
question sur le cimentage
25/01/2016 à 12h11, par flexi2202
5 avatar - flexi2202 Dernier message 26/01/2016 à 09h30
Changer une baignoire en douche ?
25/01/2016 à 20h11, par Libellile
2 avatar - Libellile Dernier message 26/01/2016 à 06h44
chauffe eau
25/01/2016 à 08h46, par philippe71
0
Pour ou contre isolant mince
24/01/2016 à 14h45, par DL62
5 avatar - gebu Dernier message 24/01/2016 à 16h54
enlever des murs dans les chambres
21/01/2016 à 22h59, par flexi2202
15 avatar - flexi2202 Dernier message 23/01/2016 à 19h58
mise en oeuvre scellement chimique
23/01/2016 à 12h55, par supertomate
3 avatar - supertomate Dernier message 23/01/2016 à 19h36
que pensez de cette facade
21/01/2016 à 22h56, par flexi2202
8 avatar - flexi2202 Dernier message 23/01/2016 à 14h39
Réalisation fondation pour future extension bois
23/01/2016 à 09h42, par jamyrocky
0
Isolation combles/murs
21/01/2016 à 19h07, par ludo_mex
2 avatar - ludo_mex Dernier message 22/01/2016 à 13h03
coulures sur crépi entre gouttière et façade
21/01/2016 à 21h01, par david87
1 avatar - youkoulélé Dernier message 22/01/2016 à 06h26
Demolition de cheminée fermée
21/01/2016 à 15h14, par Nanouch95
1 avatar - takafer Dernier message 21/01/2016 à 17h26
traitement thermites et achèvement des travaux
21/01/2016 à 12h03, par dudu-27
0
beton leger
19/01/2016 à 22h29, par julienv
1 avatar - kriske Dernier message 20/01/2016 à 08h40
Infiltration eau dans garage, achat récent...
08/01/2016 à 07h02, par Seb2016
9 avatar - kriske Dernier message 20/01/2016 à 08h25
isolation
19/01/2016 à 21h10, par philippe71
2 avatar - philippe71 Dernier message 20/01/2016 à 06h42
Problème d’isolation ?
19/01/2016 à 11h34, par manu91
2 avatar - manu91 Dernier message 19/01/2016 à 19h45
renovation balcon
19/01/2016 à 14h58, par mikah
2 avatar - mimi03 Dernier message 19/01/2016 à 18h41
Isolation combles : avec ou sans film plastique pare (...)
09/01/2016 à 14h06, par Le matellois
6 avatar - Marc Isover Dernier message 19/01/2016 à 18h24
dégas fuite placo
16/01/2016 à 11h56, par philippe71
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 19/01/2016 à 17h56
placard cloison alveolaire
18/01/2016 à 15h02, par fabbio44
4 avatar - fabbio44 Dernier message 19/01/2016 à 15h38
Produit pour chape entre 2 et 4 cm
15/01/2016 à 20h35, par Elo Die
4 avatar - Gilles Weber Dernier message 18/01/2016 à 14h45
chape flottante, désolidarisée, adhérentes
13/01/2016 à 18h44, par Elo Die
9 avatar - Gilles Weber Dernier message 18/01/2016 à 14h40
Découpe du geotextile
16/01/2016 à 10h05, par jann
4 avatar - jann Dernier message 17/01/2016 à 08h35
jonction placoplâtre / contreplaqué / enduits / cache (...)
16/01/2016 à 16h26, par Holala
0
Fixation Mezzanine
12/01/2016 à 11h17, par jeanmarc5414
3 avatar - youkoulélé Dernier message 15/01/2016 à 17h40
Isolation entre deux murs exterieurs...
15/01/2016 à 15h20, par GuyMaurice
2 avatar - GuyMaurice Dernier message 15/01/2016 à 15h42
Dégat des eau, réparation urgente ou pas ?
07/01/2016 à 15h43, par haltux
4 avatar - kriske Dernier message 15/01/2016 à 08h12
quel matériau pour faire le joint entre placo et poutre (...)
13/01/2016 à 14h44, par Le matellois
5 avatar - kriske Dernier message 15/01/2016 à 07h31
Cloison placard - Gros nul à la recherche d’informations (...)
13/01/2016 à 13h03, par PalmBox
7 avatar - takafer Dernier message 14/01/2016 à 15h19
evacuation eau de pluie
11/01/2016 à 20h08, par heinzegaby
5 avatar - kriske Dernier message 14/01/2016 à 04h46
Membre(s) : cjupiter , fibel50
Visiteurs non identifiés : 767
