Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
chappe allégée sur plancher
07/04/2023 à 19h56, par pascalhernandez
1 avatar - takafer Dernier message 08/04/2023 à 08h18
Odeur scellement chimique
02/04/2023 à 08h28, par Lulubabas12
10 avatar - efred Dernier message 05/04/2023 à 00h07
Choix dallage pour terrasse extérieure
19/03/2023 à 05h13, par max_bricole
1 avatar - max_bricole Dernier message 25/03/2023 à 10h51
crepi avec de la chaux
31/03/2023 à 10h20, par danny124
0
Pente pour carrelage
30/03/2023 à 18h24, par volpe555
0
Refaire ou non un sol en beton
29/03/2023 à 18h04, par anpi
3 avatar - takafer Dernier message 30/03/2023 à 17h10
Finition après cassage mur en brique
27/03/2023 à 11h57, par chatgris
5 avatar - chatgris Dernier message 29/03/2023 à 00h10
Conseils isolation rampants
04/01/2021 à 14h01, par Nicolas76910
17 avatar - Nicolas76910 Dernier message 28/03/2023 à 23h17
Dalle béton pour Pergola bioclimatique
27/03/2023 à 20h17, par Lebowski
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 28/03/2023 à 20h32
Dalle faux plafond
24/03/2023 à 11h07, par It.s_holly
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 24/03/2023 à 13h40
Défaut de planéité pilier
20/03/2023 à 22h09, par Doudou919191
1 avatar - le+bo Dernier message 20/03/2023 à 22h38
Tâches sue mur en brique extérieur
20/03/2023 à 13h06, par anonyme
0 avatar - Utilisateur désinscrit
etancheité escalier beton
18/03/2023 à 15h04, par oliv44350
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 19/03/2023 à 20h45
Choix d un joint bien étanche et adapté
19/03/2023 à 15h58, par pharma54
1 avatar - takafer Dernier message 19/03/2023 à 17h20
Poutre de toiture sur mur en brique
18/03/2023 à 19h08, par Kanolm
0
Aide rénovation mur pisé
18/03/2023 à 15h29, par Mr_Savoureux
0
ouverture mus brique creuse de 5 cm/linteau
18/03/2023 à 06h50, par popmun31
1 avatar - takafer Dernier message 18/03/2023 à 07h57
carrelage de sol decoller qui fait du bruit en marchant (...)
17/03/2023 à 13h22, par izwef
1 avatar - takafer Dernier message 17/03/2023 à 14h40
Poncer résine de sol et rattraper un béton lissé
15/03/2023 à 10h29, par Adrien84
2 avatar - takafer Dernier message 16/03/2023 à 07h44
Ravalement de façade briques anciennes
15/03/2023 à 13h49, par Francois02
0
Poteaux sous balcon qui penche
10/03/2023 à 14h37, par benjaminp59
4 avatar - fibel50 Dernier message 14/03/2023 à 14h31
Comment isoler entre RDC et 1er étage
12/03/2023 à 09h15, par benito86
5 avatar - benito86 Dernier message 13/03/2023 à 19h04
Technique d’isolation des combles avec de l’éco-fibre
12/03/2023 à 09h23, par benito86
4 avatar - Brico30 Dernier message 12/03/2023 à 20h23
Projet Réno Ancienne Serre Bétonnée
12/03/2023 à 12h51, par Takawa
0
Isolation de ma toiture de cananne
05/12/2022 à 21h44, par Derfedrinc
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 10/03/2023 à 17h39
Avis bande placo fibrée
23/06/2022 à 08h38, par le+bo
12 avatar - le+bo Dernier message 10/03/2023 à 10h42
Qu’ele est ce matériau qui recouvre ma brique
08/03/2023 à 17h36, par Manu279
10 avatar - takafer Dernier message 09/03/2023 à 16h47
Méthodologie pour la vérification de la planéité
06/03/2023 à 16h55, par ECHOES00
3 avatar - takafer Dernier message 07/03/2023 à 17h01
Poser une cloture PVC sur un muret avec chapeau en (...)
07/03/2023 à 14h49, par Jerome3833
0
parpaing qui n’a pas collé à la dalle
05/03/2023 à 14h17, par 2alastyn
8 avatar - takafer Dernier message 07/03/2023 à 10h01
canalisation EU dans cloison de 2 appartements (...)
06/03/2023 à 17h01, par chlachla
1 avatar - takafer Dernier message 06/03/2023 à 17h17
Problème clotûre
27/02/2023 à 18h04, par BernardLeBricoleur
3 avatar - BernardLeBricoleur Dernier message 02/03/2023 à 08h51
porte d’entrée médiocre
28/02/2023 à 23h26, par strike07
6 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 01/03/2023 à 22h21
Réparation muret
24/02/2023 à 13h54, par Papito 34
10 avatar - Papito 34 Dernier message 01/03/2023 à 17h36
Dalle béton + pente diagonale
16/02/2023 à 12h54, par BernardLeBricoleur
13 avatar - le+bo Dernier message 27/02/2023 à 20h50
Amiante ? Besoin d’aide
27/02/2023 à 15h53, par sabazio
0
Fissure plafond
25/02/2023 à 21h43, par Looping54
2 avatar - Looping54 Dernier message 26/02/2023 à 10h17
Regard de visite à l’entrée d’un lit filtrant
24/02/2023 à 05h30, par sePPI67
0
Démolition de cheminee
22/02/2023 à 19h32, par sePPI67
0
Isolation toit-terrasse/ infiltrations d’eau
11/02/2023 à 18h56, par NathJ
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 21/02/2023 à 16h27
Fissures murs briques
19/02/2023 à 15h36, par Chris1411
0
Y a t il une colle spéciale ?
18/02/2023 à 16h55, par jeep78
0
Plots sous OSB emboîtables : à la jointure ou pas (...)
18/02/2023 à 16h30, par dume
0
Terrasse qui s’affaisse côté mur
18/02/2023 à 11h07, par Rorogrococo
0
Linteau pour reprise conduit de cheminée
12/02/2023 à 23h50, par TraxXx
9 avatar - takafer Dernier message 18/02/2023 à 08h36
Dalle béton sur terre battue
07/01/2023 à 19h36, par tx50
2 avatar - Raycy12 Dernier message 16/02/2023 à 11h23
dimension tampons de visite fosse toutes eaux
15/02/2023 à 20h04, par cycloman
0
Epaisseur plafond rampant
12/02/2023 à 16h38, par BoB82
5 avatar - BoB82 Dernier message 14/02/2023 à 01h01
Étanchéité entre maison et extension
13/02/2023 à 10h36, par oliv44350
0
Rehausser de 40 cm sur sol carrelé
09/02/2023 à 11h37, par amazone22
7 avatar - amazone22 Dernier message 10/02/2023 à 18h35
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 79
