Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
charpente non-rebouchée
18/10/2021 à 14h44, par BernardLeBricoleur
6 avatar - le+bo Dernier message 01/12/2021 à 21h20
Démolition cheminée d’angle - appart Hausmannien
01/12/2021 à 13h13, par Laurent_hx
0
problème humidité sur mur en brique d’une maison (...)
30/11/2021 à 18h39, par Sheb
1 avatar - takafer Dernier message 01/12/2021 à 08h48
Comment réaliser une allée et une terrasse en béton (...)
28/11/2021 à 18h30, par romain.l
2 avatar - le+bo Dernier message 30/11/2021 à 11h51
Coulure eau sur crépis
28/11/2021 à 22h17, par LeoChris
0
Pose de placo sous rampant de combles : entraxe entre (...)
18/11/2021 à 20h23, par max_bricole
18 avatar - max_bricole Dernier message 27/11/2021 à 20h09
Besoin d’avis pour nivelement des sols
27/11/2021 à 08h38, par Daibai
4 avatar - Daibai Dernier message 27/11/2021 à 10h00
Eau qui ruisselle sur façade refaite
25/11/2021 à 22h17, par alize
0
Cloison fissurée
18/07/2021 à 11h22, par nicocolala
12 avatar - bricodeco12 Dernier message 25/11/2021 à 14h54
Démolition mur intérieur
25/10/2021 à 18h21, par Jas42
11 avatar - takafer Dernier message 24/11/2021 à 18h50
Que faire d’un ancien ragréange se décollant partiellement (...)
14/11/2021 à 17h00, par Antho3802
8 avatar - takafer Dernier message 24/11/2021 à 09h23
Porte de communication garage / maison : que choisir (...)
17/10/2021 à 12h47, par max_bricole
8 avatar - efred Dernier message 23/11/2021 à 19h11
Niveler un sol sans ragreage ?
13/11/2021 à 00h04, par Nico77950
12 avatar - Nicolas76910 Dernier message 15/11/2021 à 22h42
Je recherche ma fosse septique
07/11/2021 à 18h08, par orochimarukage
19 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 21/11/2021 à 18h54
Remise à niveau d’un plancher d’étage
18/11/2021 à 20h48, par BobbyDu59
7 avatar - takafer Dernier message 20/11/2021 à 16h42
Combler gap entre montée et garage
17/11/2021 à 19h12, par Adavo
1 avatar - Nicolas76910 Dernier message 19/11/2021 à 22h52
Ragréage puis cloison BA13 ou Cloison BA13 puis (...)
18/11/2021 à 17h49, par Eric26400
3 avatar - takafer Dernier message 18/11/2021 à 21h51
isolation comble perdue
18/11/2021 à 16h30, par wallander68
1 avatar - Brico30 Dernier message 18/11/2021 à 18h01
Bac acier et condensation
16/11/2021 à 10h00, par SpiceBoy
2 avatar - SpiceBoy Dernier message 16/11/2021 à 14h50
Casser cloison brique
10/11/2021 à 14h30, par ZogZog
2 avatar - ZogZog Dernier message 11/11/2021 à 07h01
Seuil portail - Voiture qui ne passe pas
06/11/2021 à 20h41, par orochimarukage
13 avatar - orochimarukage Dernier message 09/11/2021 à 20h28
réhausse terrasse beton cellulairie
08/11/2021 à 07h50, par orengor
9 avatar - orengor Dernier message 08/11/2021 à 22h48
Renovation plancher aggloméré abimé
02/11/2021 à 10h45, par b4bou1
4 avatar - b4bou1 Dernier message 07/11/2021 à 08h59
Ragréage 5cm possible ?
04/11/2021 à 08h56, par Holos
9 avatar - Holos Dernier message 04/11/2021 à 22h10
Briques réfractaires ?
02/11/2020 à 19h07, par Pecompagnon
9 avatar - le+bo Dernier message 04/11/2021 à 19h35
étude de porter
04/11/2021 à 11h59, par lamenuise
1 avatar - takafer Dernier message 04/11/2021 à 16h24
Comment casser support béton / ciment pour chauffe-eau
31/10/2021 à 14h17, par alex_brico
3 avatar - takafer Dernier message 01/11/2021 à 07h51
Rénovation faux plafond appartement
28/10/2021 à 09h42, par ThomasQD
1 avatar - takafer Dernier message 29/10/2021 à 16h27
Fissure façade structurelle ?
28/10/2021 à 12h48, par CR16
0
Rehausser des piliers de portail
24/10/2021 à 17h49, par papa
4 avatar - le+bo Dernier message 27/10/2021 à 17h21
Du plâtre sur du polystyrène ?
25/10/2021 à 05h42, par Trufaldin
11 avatar - Trufaldin Dernier message 25/10/2021 à 22h57
Toiture de petite dépendance à refaire (2) Devis
25/10/2021 à 15h21, par Navarre
2 avatar - Navarre Dernier message 25/10/2021 à 19h42
25/10/2021 à 15h19, par Navarre
0
fixer des panneaux de bois hydrofuge au sol dans du (...)
25/10/2021 à 12h13, par GemBuk
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 25/10/2021 à 12h32
Pose entretoises
23/10/2021 à 08h44, par Cris44
13 avatar - Cris44 Dernier message 25/10/2021 à 11h53
Pose gouttiere pvc
20/10/2021 à 19h26, par ancaro
6 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 24/10/2021 à 09h37
Pose carrelage sur chape ancienne
16/10/2021 à 17h57, par jimix
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 21/10/2021 à 18h02
Quel isolant thermique choisir pour mes combles (...)
18/10/2021 à 16h37, par charles.brico
3 avatar - Marc Isover Dernier message 20/10/2021 à 11h55
Traitement du sol avant revêtement ?
04/10/2021 à 17h24, par cidji
2 avatar - takafer Dernier message 19/10/2021 à 11h43
questions / rénovation plafond - plancher ciment
18/10/2021 à 17h09, par brico 91
0
Espace entre dalle et murs en torchis
17/10/2021 à 23h39, par b4bou1
0
Portail coulissant motorisé
06/10/2021 à 15h22, par Cleiiim
2 avatar - bricolodulafayette Dernier message 16/10/2021 à 19h03
surface à creer mais PC ou pas
15/10/2021 à 17h51, par Germain2021
0
Comment rattraper des trancher mal effectué par (...)
15/10/2021 à 07h17, par Novice du 29
3 avatar - Novice du 29 Dernier message 15/10/2021 à 13h51
Poser de l’enduit ( stuc ) sur du crépi extérieur (...)
12/10/2021 à 14h37, par vololona
0
Crépir un mur rehaussé.
02/10/2021 à 15h01, par Rémi
5 avatar - Gilles Weber Dernier message 12/10/2021 à 14h23
Construire petite mezzanine support placo
10/10/2021 à 15h45, par gilles69
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 10/10/2021 à 20h17
Traitement pour sous-sol très humide
29/07/2021 à 17h00, par julien513
18 avatar - gilles69 Dernier message 10/10/2021 à 15h51
Perçage Hourdis
07/10/2021 à 16h20, par nounours77
25 avatar - marie16 Dernier message 09/10/2021 à 19h14
Gouttière qui fuit
08/10/2021 à 08h35, par matimat2k4
4 avatar - le+bo Dernier message 08/10/2021 à 19h27
Membre(s) : pooley
Visiteurs non identifiés : 115
