Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
CLAQUEMENT RAIL PLACO
14/08/2020 à 10h44, par bricobreiz56
1 avatar - takafer Dernier message 14/08/2020 à 12h03
Quel feutre sous bardeaux bitumés
13/08/2020 à 09h54, par Randoski
0
Pose placo sur sous pente
10/08/2020 à 19h16, par Fred80
4 avatar - brise-copeaux Dernier message 11/08/2020 à 16h05
Solution pour vieux mur en pierre rongé par le salpêtre (...)
09/08/2020 à 11h44, par cyvo
0
Bardage Clin PVC sur isolant extérieur
09/08/2020 à 10h21, par valou339
0
Modification ouverture
03/08/2020 à 11h59, par Domino1012
2 avatar - Domino1012 Dernier message 04/08/2020 à 18h55
decrouter mur en pierre
23/07/2020 à 22h18, par Phildefer
3 avatar - Phildefer Dernier message 04/08/2020 à 12h17
Carrelage sur dalle beton
02/08/2020 à 17h13, par Fab580
9 avatar - Fab580 Dernier message 03/08/2020 à 16h50
Quelqu’un connait le nom de ce matériaux ?
02/08/2020 à 12h52, par Krokocha
1 avatar - freedany Dernier message 02/08/2020 à 15h13
Restaurer marche pierre bleue
01/08/2020 à 15h00, par If86
0
FISSURES MAISON INTERIEUR EXTERIEUR
01/08/2020 à 13h47, par SIANAGT
2 avatar - Brico30 Dernier message 01/08/2020 à 14h37
Création isolation phonique du plafond
31/07/2020 à 20h59, par lou_87
0
Avis toiture et conseils pour isolation
29/07/2020 à 21h11, par Mango75
7 avatar - Marc Isover Dernier message 31/07/2020 à 08h45
Réalisation toiture en tuiles pour local technique
28/07/2020 à 11h31, par padubern
5 avatar - padubern Dernier message 30/07/2020 à 14h31
Augmenter la taille d’un portail
30/07/2020 à 13h50, par Cirilla
0
Evaluer le volume de mortier
28/07/2020 à 22h29, par Le matellois
6 avatar - Le matellois Dernier message 29/07/2020 à 15h22
Problème film sur fenêtre alu
26/07/2020 à 11h13, par Anitaf
1 avatar - Anitaf Dernier message 28/07/2020 à 12h08
isoler garage mur mitoyen
26/07/2020 à 08h57, par gagarine37
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 28/07/2020 à 08h19
Carreler son garage
26/07/2020 à 20h33, par jeffbo
2 avatar - jeffbo Dernier message 27/07/2020 à 21h11
Quel produit pour nettoyer murs et murets extérieurs (...)
21/07/2020 à 09h09, par Gerardo66
14 avatar - kriske Dernier message 27/07/2020 à 13h42
Gros trou dans un mur
26/07/2020 à 11h28, par Lulu86000
1 avatar - le+bo Dernier message 26/07/2020 à 12h30
Que faire pour rénover une toiture en tuiles béton (...)
15/07/2020 à 11h46, par Gerardo66
17 avatar - Gerardo66 Dernier message 24/07/2020 à 11h55
isolation avec du Depron
19/07/2020 à 22h13, par Laurent28000
11 avatar - le+bo Dernier message 22/07/2020 à 13h38
Murs en BA10 : isolation
18/07/2020 à 18h05, par Titanne06
2 avatar - Marc Isover Dernier message 22/07/2020 à 09h43
Réparation colonne extérieure XIX siècle
21/07/2020 à 21h13, par La_bricole
0
Remplacer rail a placo
18/07/2020 à 07h34, par anonyme
4 avatar - Marc Isover Dernier message 21/07/2020 à 16h58
comment quartz dalle atelier ?
21/07/2020 à 13h03, par gael26
0
Calcul ferraillage linteau
20/07/2020 à 09h00, par Fdy13
3 avatar - Fdy13 Dernier message 20/07/2020 à 21h57
planter poteau EDF 8m
17/07/2020 à 17h13, par aberlour12
0
Isoler une pièce en lambris
15/07/2020 à 18h13, par Kermit57
1 avatar - Marc Isover Dernier message 16/07/2020 à 16h54
Evacuation d’un robinet extérieur
01/07/2020 à 18h16, par panchoa
5 avatar - Brico30 Dernier message 16/07/2020 à 15h11
Terrasse en béton imprimé
14/07/2020 à 13h03, par sofboubou
0
Encadrement extérieur qui se dégradent et qui gonfle à (...)
28/03/2020 à 19h05, par Phil3535
8 avatar - takafer Dernier message 13/07/2020 à 17h06
Infiltration eaux à travers mur
13/07/2020 à 15h38, par muse
0
Quel type d’enduit utiliser ?
12/07/2020 à 17h04, par lesylv91
0
Prolonger toit plat en béton
12/07/2020 à 10h40, par Fdy13
0
Agrandir perron extérieur existant
10/07/2020 à 12h44, par tetedampoule
0
Escalier extérieur / Etanchéité
30/06/2020 à 20h49, par Nono Mario
2 avatar - takafer Dernier message 09/07/2020 à 08h21
Help ! Rénovation d’un chai .. économies... quelles chemin (...)
30/06/2020 à 11h40, par Leprojetdunevie
1 avatar - 2alastyn Dernier message 08/07/2020 à 23h53
Abri de jardin en dur
02/07/2020 à 11h32, par Hardko
1 avatar - 2alastyn Dernier message 08/07/2020 à 23h48
ragréage avant ou après pose de cloison ?
02/07/2020 à 17h46, par Jigsaw70
1 avatar - 2alastyn Dernier message 08/07/2020 à 23h40
Faux plafond en sous sol
07/07/2020 à 22h57, par jerem37210
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 08/07/2020 à 11h57
toiture / démoussage
06/07/2020 à 21h37, par warmup031
1 avatar - takafer Dernier message 08/07/2020 à 08h20
Avis sur les maisons en ossatures bois de "BoisKitEco" (...)
03/07/2020 à 07h16, par dams9578
4 avatar - dams9578 Dernier message 07/07/2020 à 13h00
Aménagement débarras avec sous pente
02/07/2020 à 19h25, par cb45
2 avatar - Nicolas76910 Dernier message 05/07/2020 à 23h48
Comment casser une table en dur encastrée dans un (...)
27/06/2020 à 17h49, par Jehan
5 avatar - Nicolas76910 Dernier message 02/07/2020 à 22h22
Humidité en bas d’une cave et produit bloquant à 15 cm (...)
28/06/2020 à 13h31, par spawnerz
1 avatar - Ouvrier du lundi Dernier message 02/07/2020 à 19h47
Etanchéité à refaire entre toit garage contre maison
21/06/2020 à 22h11, par martine28
6 avatar - martine28 Dernier message 01/07/2020 à 09h55
support terrasse sur façade
30/06/2020 à 16h04, par cyprien07
0
Colematage fissure mur
27/06/2020 à 21h11, par Jeremy Clarkson
5 avatar - Jeremy Clarkson Dernier message 29/06/2020 à 21h41
Membre(s) : pooley
Visiteurs non identifiés : 122
