Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Parpaings sur une dalle de beton
10/04/2020 à 22h35, par Lhorent
1 avatar - takafer Dernier message 11/04/2020 à 08h23
isolation sous toiture
11/04/2020 à 00h51, par dgils
0
Réparation mur de soutènement descente sous-sol
09/04/2020 à 21h06, par Sucifer10
4 avatar - Sucifer10 Dernier message 10/04/2020 à 13h40
Vide entre placo et mur béton
05/04/2020 à 19h59, par Finrod
8 avatar - Finrod Dernier message 10/04/2020 à 08h25
Vrd eaux usées grande longueur
07/04/2020 à 19h06, par Alextrem69vs01
4 avatar - Alextrem69vs01 Dernier message 08/04/2020 à 18h18
Fixer une cloison Médium Mdf
07/04/2020 à 17h27, par Ka bi
4 avatar - Ka bi Dernier message 07/04/2020 à 20h07
conseil pour rehaussez une murette
24/02/2020 à 22h19, par domini7
14 avatar - le+bo Dernier message 07/04/2020 à 14h16
Boucher trou tuyau de cheminée
05/04/2020 à 17h47, par anonyme
3 avatar - kriske Dernier message 07/04/2020 à 13h39
Montage gloriette
05/04/2020 à 11h37, par Jerome47
8 avatar - bernate Dernier message 07/04/2020 à 09h53
2 fondations pour 1 seul bâti
06/04/2020 à 15h51, par anonyme
0 avatar - Utilisateur désinscrit
Barbecue intérieur fume
27/03/2020 à 13h26, par seali33700
11 avatar - Nicolas76910 Dernier message 05/04/2020 à 18h10
Re : Avis sur possible mur(s) de réfend
29/03/2020 à 16h09, par ilan94
3 avatar - ilan94 Dernier message 05/04/2020 à 15h04
Rejointement mur en briques
04/04/2020 à 15h23, par Loseg13
1 avatar - takafer Dernier message 05/04/2020 à 09h47
construction chalet
02/04/2020 à 16h46, par sansoutils
14 avatar - takafer Dernier message 05/04/2020 à 09h43
Calculateur joint polymère
03/04/2020 à 23h56, par Rudeboy71
3 avatar - youkoulélé Dernier message 05/04/2020 à 08h25
Temps de sechage laine de roche
28/03/2020 à 10h31, par DG13
13 avatar - DG13 Dernier message 04/04/2020 à 08h55
Fabrication d’une terrasse
03/04/2020 à 15h32, par Anthony-Bibou
0
Dalle béton garage tôle
01/04/2020 à 10h30, par Jujub244
5 avatar - takafer Dernier message 02/04/2020 à 09h05
Mur qui s’ecaille...
01/04/2020 à 17h57, par Drice77
3 avatar - takafer Dernier message 02/04/2020 à 08h57
Baies vitrées : infiltrations d’eau surplomb en dessous (...)
01/04/2020 à 17h38, par anonyme
Placo phonique ou "normal"
01/04/2020 à 11h52, par Komintern
2 avatar - Komintern Dernier message 01/04/2020 à 13h07
Projet Salle de bain
29/03/2020 à 16h50, par tails38
9 avatar - tails38 Dernier message 01/04/2020 à 11h33
Comment conserver le haut d’un mur de brique
28/03/2020 à 10h39, par Foxboy
7 avatar - Foxboy Dernier message 01/04/2020 à 09h59
Est ce que cette poutre est porteuse ?
01/04/2020 à 09h02, par Xtelle27
0
isolation sous plaque fibrociment, sans chevrons (...)
31/03/2020 à 17h21, par rcoutard
3 avatar - le+bo Dernier message 31/03/2020 à 19h05
modifier mur porte fenetre
30/03/2020 à 20h14, par fanfanus
2 avatar - fanfanus Dernier message 31/03/2020 à 13h48
Refaire allée dalle sur dalle existante
28/03/2020 à 10h34, par Anto91
3 avatar - takafer Dernier message 29/03/2020 à 15h49
maison phenix et porte d’entrée
29/03/2020 à 10h32, par jeandelm
0
Rénovation terrasse
28/03/2020 à 15h22, par mins
2 avatar - mins Dernier message 28/03/2020 à 17h10
Allée en ciment et muret
25/03/2020 à 11h59, par François N
2 avatar - François N Dernier message 25/03/2020 à 14h46
Muret Soutènement bois et ipn
25/03/2020 à 09h28, par Nils54
0
Carrelage terrasse
22/03/2020 à 11h41, par Scool2236
2 avatar - Gilles Weber Dernier message 24/03/2020 à 12h10
Rénovation couverture d’un atelier en plaque ondulé (...)
22/03/2020 à 18h11, par francois2109
2 avatar - francois2109 Dernier message 23/03/2020 à 13h47
Dalle devant porte d’entree
22/03/2020 à 15h57, par Ducat42
2 avatar - Ducat42 Dernier message 23/03/2020 à 13h27
Laisser un mur dejointoye
22/03/2020 à 22h23, par Komintern
1 avatar - takafer Dernier message 23/03/2020 à 09h47
Bonjour , comment mettre un linteau dans un angle (...)
22/03/2020 à 10h21, par Charlo29
1 avatar - takafer Dernier message 22/03/2020 à 17h15
Infiltrations d’eau terrasse ?
19/03/2020 à 13h07, par Jibou<3
6 avatar - Jibou<3 Dernier message 20/03/2020 à 13h09
infiltration d’eau par mur enterré
20/03/2020 à 12h08, par kimi
0
Quelles fondations pour mon muret extérieur ?
13/03/2020 à 20h58, par Jeremy Clarkson
8 avatar - Jeremy Clarkson Dernier message 18/03/2020 à 21h14
Muret en prolongement d’une cloison
14/03/2020 à 12h08, par maciek
11 avatar - maciek Dernier message 18/03/2020 à 09h16
Fissures mur extérieur
16/03/2020 à 17h59, par Charlo29
7 avatar - takafer Dernier message 18/03/2020 à 08h37
Ouverture mur façade baie vitrée
04/03/2020 à 07h40, par Charlo29
13 avatar - Charlo29 Dernier message 15/03/2020 à 18h01
Tag sur parpaing
15/03/2020 à 15h27, par laurent26
2 avatar - Tazmania Dernier message 15/03/2020 à 16h58
Réalisation d’un muret avec un sommet arrondi façon (...)
15/03/2020 à 16h52, par titilio
0
Création d’une fenêtre dans un mur en modules préfabriqués
13/03/2020 à 18h21, par julien-j
0
Dépose et repose carrelage, ragréage etc...
06/03/2020 à 20h28, par nga44
3 avatar - takafer Dernier message 13/03/2020 à 08h47
épaisseur de chappe
06/03/2020 à 11h21, par ricolo
8 avatar - ricolo Dernier message 12/03/2020 à 07h09
Ce mur est il porteur ?
10/03/2020 à 17h45, par Yvonick
2 avatar - Yvonick Dernier message 11/03/2020 à 18h45
Problème pour la réalisation d’une dalle extérieure
09/03/2020 à 12h24, par 2alastyn
1 avatar - 2alastyn Dernier message 11/03/2020 à 11h54
ouverture vide sanitaire
07/03/2020 à 14h59, par damien29120
1 avatar - 2alastyn Dernier message 11/03/2020 à 11h29
Membre(s) : Brico30 , fibel50
Visiteurs non identifiés : 798
