calcul de hauteur d’un mur
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/03/2013 à 20h29
23/03/2013 à 20h29
boujour à tous Clin d\'oeil
je suis en face d'un petit problème et j'aimerais que quelqu'un m'apporte la solution: J'envisage de construire un abris de voiture monopan le soucis sur mon pignon il y mes pompes à chaleur à 2,90 m du sol, la largeur maximum de l'abris est de 3,60 m et voici ma question pour les connaisseurs: en fonction de la pente minimum autorisée pour la couverture en tuile à combien de hauteur serait le mur opposé. Je crains que compte tenue de la hauteur maximum autorisée contre le pignon et la pente le mur opposé soit trop bas. je joins un plan pour mieux me faire comprendre.
23/03/2013 à 20h41
23/03/2013 à 20h41
et pour l'entretien des pompes à chaleur, on accédera comment en cas de besoin ?
sinon si la pente est trop faible il existe des panneaux tuiles qui sont plus sûre à l'emploi (mais ce n 'est pas ce modèle de tuiles)
si cela existe j'en ai vu mais je n'arrive pas à copier le lien
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
24/03/2013 à 11h53
24/03/2013 à 11h53
pour l'entretien justement j'avais choisi des tuiles pour permettre de monter sur le toit vu la hauteur cela ne représente guère de problème. Dans l'Hérault beaucoup d'habitations ont leurs pompes à chaleur au dessus du garage. pour la couverture j'avais pensé comme toi à ce type de plaques (voir pdf joint) mais je suis toujours au même point et je reviens à ma question quelle sera la hauteur du mur A en tenant compte de la pente minimum à respecter soit avec tuiles ou plaques. Ca tourne pas rond là-dedans
Documents joints :
24/03/2013 à 12h04
24/03/2013 à 12h04
il vous suffit de reporter vos mesures sur un papier
et vous articulez le second mur à 3,6m comme vous le voulez
tenez compte de l'épaisseur de la sablière dans votre calcul
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
