Charge supportée par une terrasse
Par duncan069
avatar - duncan069
Message(s) : 6
09/08/2016 à 11h54
09/08/2016 à 11h54
Bonjour, Je souhaite passer mon spa gonfable du jardin à ma terrasse, qui est au dessus de mon garage. La SPA mesure 1m80 de diamètre, et une contenance de 700 litres. Le vendeur me dit : Ça passe sans souci, ne vous inquiétez pas ... Ok, mais je prefère avoir des certitudes. Je ne sais pas comment calculer la charge acceptable de ma dalle et disposer le spa pour répartir au mieux la charge. Pour la dalle, voici ce que j'ai sur la facture : Support contre le mur de la villa : poutre 15 x 20 x 6,00m, poteau 15 x 20 x 2.00m semelle 0.4x0.4x 1m coulé en béton dosé à 350 Kg m3 de ciment CPA Plancher 16+4 poutrelles hourdis, lammier de 15 cm béton dosé à 350 Kg m3 de ciment CPA les mesures me donnent : - La terrasse fait 4.15 m X 6.45m - Des poutrelles larges de 12 CM espacées de 49 CM Si l'un d'entre vous a des éléments de réponse, je suis preneur. Merci à vous. JM
09/08/2016 à 12h28
09/08/2016 à 12h28
moi pas capable de calculer cela, mais cela devrait le faire
par précaution je l'installerai plutôt dans un coin
Par duncan069
avatar - duncan069
Message(s) : 6
09/08/2016 à 12h34
09/08/2016 à 12h34
Bonjour et merci de ta réponse j'avoue penser la meme chose que toi, mais je suis un peu frustré de pas pouvoir poser une formule pour m'assurer de la chose ...
Par breko
avatar - breko
Message(s) : 6
09/08/2016 à 12h38
09/08/2016 à 12h38
Salut, Je crois qu'un plancher béton "courant" est fait pour supporter dans les 250kg/m² Et poutrelle/hourdis + dalle de 15cm ça ressemble à un plancher courant Pour ton spa : Ø 1.80m => 2.55m² 700 kg d'eau réparti sur 2.55m² ça fait 275kg/m² ça semble un peu limite, effectivement il vaudrait mieux connaitre la charge admissible de la terrasse : la dalle et surtout l'ossature porteuse (poteaux,poutres) Note que la position du spa sur la terrasse à aussi son importance, plutôt le placer proche d'un poteau plutôt qu'en plein milieu de la portée de la poutre (edit: grillé par le petit chien mignon ^^)
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/08/2016 à 12h53
09/08/2016 à 12h53
Rapproche toi de celui qui a réalisé ta terrasse = les planchers en rdc ou étage courant sont calculés par le /les fournisseurs /fabricants des planchers , le maçon pose suivant les directives du plan du plancher , les charges admissibles y sont mentionnés .
Les charges considérés comme concentrés ( comme dans ton cas par ex ) sont signalées avant par l'entreprise et font l'objet de traitement particulier dans le calcul du fabricant : par ex un renforcement ou un doublage des poutrelles .
Rencontré le cas d'un renforcement de poutrelles a un endroit devant recevoir un aquarium de 700 l exactement comme le tien ( un SPA c'est un aquarium pour humain non ! Grand sourire )
c'était un poisson d'Avril
Par duncan069
avatar - duncan069
Message(s) : 6
09/08/2016 à 13h01
09/08/2016 à 13h01
Le maçon ayant réalisé le garage et la terrasse en 1994 a pris sa retraite. Le seul document en ma possession est la facture ... Pour mon aquarium de 700 litres ... la dalle de la véranda, au RDC fait 20 CM d'épaisseur, ca n'a jamais bougé Sourire mais bon, si mes sirènes se retrouvent sur le capot de la voiture ... elles vont faire la tête Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/08/2016 à 14h57
09/08/2016 à 14h57
salut: la masse de 1l d'eau fait 1kg donc ça te fait 700kg + le poids de ton spa
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/08/2016 à 16h25
09/08/2016 à 16h25
Et le poids des occupants ? en les serrant comme des sardines ( normal dans un aquarium ) on peut rajouter 700 de plus Rigole
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/08/2016 à 17h06
09/08/2016 à 17h06
salut: tu rigole ou quoi ? dans celui là de SPA tu peu mettre l'équipe du XV de France Oui
Par duncan069
avatar - duncan069
Message(s) : 6
10/08/2016 à 09h32
10/08/2016 à 09h32
Merci pour vos réponses ... sérieuses ou non Sourire si on part sur 75 kg en moyenne, faisant 4 places, on ajoute 300 kg 700 kg d'eau + 30 kg de spa + 300 kg vivant ... ca fait une contrainte d'une tonne effectivement je me demande si ca ne mérite pas de faire un socle en bois de terrasse de 2.4 x 2.4 ... bien positionné, j'aurais un support de charge de 2440 kg non ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
10/08/2016 à 13h02
10/08/2016 à 13h02
Tu veux ajouter un socle , mais toujours sur le toit , , pour moi c'est le toit qu'il faut renforcer .Une terrasse n'est pas un sol de verandas
Visiteurs non identifiés : 116
