charpente monopente 5x4 - section bois ?
Par pcfcx
avatar - pcfcx
Message(s) : 10
04/05/2011 à 12h27
04/05/2011 à 12h27
Bonjour Je suis en train de faire une cabane en parpaings de 5 m de large x 4 m de profondeur Le toit tuilé sera monopente avec le faitage sur les 5m - J'envisage de mettre 1 (ou 2) poutres dans le le sens des 5m Pourriez vous me dire quelles sections je dois prendre pour cette (ou ces 2 poutres) ainsi que pour les bastaings qui viendront par dessus. Merci pour ces infos
04/05/2011 à 21h57
04/05/2011 à 21h57
1 ou 2 poutres + la faîtière + la sablière ?
sinon qu'est ce qui est prévu en haut et en bas, comme fixation ?
Par pcfcx
avatar - pcfcx
Message(s) : 10
04/05/2011 à 22h32
04/05/2011 à 22h32
le faitage etant à 3m50; je pense qu une seule poutre serait mieux mais peut etre qu avec 2 poutres on aurait des sections de poutre et bastaing inférieurs donc soit 1 poutre à 2 m soit 2 poutres à 1m20 en haut et en bas les bastaings seront posés directement sur le chainage
05/05/2011 à 05h14
05/05/2011 à 05h14
Effectivement vu le poids des tuiles, il vaut mieux mettre deux pannes qu'une (plus le poids de la neige en hiver, plus la pression du vent) .
Je mettrai des 7x23 en orégon ou sapin rouge du Nord
les chevrons feraient 6,3x7 espacés de 35/40 entre axe (moi je visse, je n'ai plus la force pour clouer (tendinite de l'épaule et du coude)
mettre une sous toiture dans le double but d'éviter les petites pénétration d'eau et l'introduction des poussières
puis poser les liteaux bien perpendiculaire, doubler la rangée du bas
de préférence mettre des crochets tempête, une tuile sur deux (je suppose que l'on parle de tuiles mécanique)
qu'avez vous prévu comme finition supérieure ?
Par pcfcx
avatar - pcfcx
Message(s) : 10
15/05/2011 à 22h42
15/05/2011 à 22h42
bon, celà s affine... J envisage donc 2 panes intermediaires de 70x230 et des chevrons en 70x70 espacés de 500 Mais quelle taille de liteaux dois je prendre ? il y en a de toutes les tailles..
16/05/2011 à 05h45
16/05/2011 à 05h45
un espacement de 50 est trop important, le liteau va cintrer
35 cm est la bonne mesure
n'oubliez pas la sous toiture
pour les liteaux prévus pour la toiture, il n'y a pas toutes les tailles
il y a ceux prévus pour les tuiles (lattes à pannes) et ceux prévus pour les ardoises (un peu moins épais)
généralement ils sont traités
l'écartement entre deux liteaux est fonction de la hauteur du talon, c'est ce que l'on appelle le "pureau"
il faut placer la première latte à pannes bien perpendiculaire et bien de niveau
celle ci sera simple ou double suivant que vous relevez la première rangée de tuiles ou non
mettre des crochets une tuiles sur deux et une rangée sur deux en quinconce
couler les latte de préférence avec de longs clous en cuivre rouge (prévus pour les ardoises) ou des clous anti arrachement en inox. Les clous d'acier rouillent et font pourrir le bois
en dessous d'une jonction sur le chevron remettre un petit morceau de latte à panne (15cm) pour soutenir l'assemblage (les clous en bouts ont tendances à fissurer le bois) c'est une précaution.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
