cloison en carreaux de plâtre - découpe fantaisie et angle obtu
avatar - ptite autane
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
03/10/2009 à 22h20
03/10/2009 à 22h20
Bonjour!
Je vais aménager une nouvelle cuisine, et je vais utiliser des carreaux de plâtre pour les cloisons qui vont supporter le plan de travail.
J'aurais aimer faire des découpes "fantaisies" dans les carreaux (pour ne pas avoir des rebords droits) et je me demande quel outil je pourrais utiliser pour faire cela? - la scie égoïne c'est bien pour aller tout droit, mais après c'est un peu limité!
De plus j'aurais aussi aimer créer des angles (entre deux carreaux de plâtre)qui ne feraient pas 90° mais un peu plus et je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour faire jointer les deux carreaux - c'est possible de faire une sorte de "coupe d'onglet"?
Merci de votre aide!
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
04/10/2009 à 17h55
04/10/2009 à 17h55
Salut, tu as deux solutions suivant l'épaisseur de tes carreaux. Pour les moins épais avec une scie sauteuse et la tu peux faire les courbes et les coupes d'onglet. Et pour les plus épais avec une meuleuse équipée d'un disque diamant sur un support pour coupe d'onglet, mais là pas de courbe !
" PHILIPPE "
Message(s) : 14
04/10/2009 à 18h20
04/10/2009 à 18h20
Merci!
Mes carreaux de plâtre font 7 cm d'épaisseur.
Tu penses que la scie sauteuse fera l'affaire?
J'ai aussi un ami qui a un atelier de menuiserie avec un scie a ruban (je crois que ça s'appelle comme ça), ça pourrait faire non?
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
04/10/2009 à 20h35
04/10/2009 à 20h35
tu as des scie égoine très fines qui peuvent aisément faire des découpes fines.
A savoir que le platre et les moteurs de nos outils de bricolage ne fonds vraiment pas bon ménage .
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
04/10/2009 à 20h38
04/10/2009 à 20h38
un exemple.
https://fr.jardins-animes.com/images/scm01_scie_a_main.jpg
sinon : 7cm d'épaisseurs ton plan ne risque pas de bouger
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
04/10/2009 à 20h43
04/10/2009 à 20h43
Message(s) : 14
04/10/2009 à 20h48
04/10/2009 à 20h48
Super! Merci beaucoup de tes conseils Sourire
C'est que j'avais pas pensé que la poussière de plâtre pouvait être un problème.
En y allant petit à petit à la main (scie + ponçage) ça devrait bien aller!
Visiteurs non identifiés : 22
