Comment isoler une dalle froide
avatar - Ainulindale
Message(s) : 12
11/08/2013 à 12h55
11/08/2013 à 12h55
Le contexte :
J'ai acheté une maison en machefer sur vide sanitaire (c'est important) qui doit avoir environ 50-60 ans. La maison en machefer forme un carré.
Il y a environ 30 ans, les anciens propriétaires ont "agrandi" la maison sur 2 côtés en coulant une dalle béton (sur terre je pense, pas de vide sanitaire sur ces extensions).
Sur un des côtés ils ont fait 1 grande pièce et sur l'autre côté une sorte de long couloir qu'ils ont fermé par une verrière.
Les travaux envisagés :
Je compte tout simplement déposer ces verrières pour les remplacer par des murs parpaings avec fenêtres.
Mon problème :
J'ai une crainte sur ces dalles en béton qui forment les extensions car depuis l'extérieur on les voit très bien puisque le tout est surélevé d'environ 10cm par rapport au sol extérieur.
Donc en gros elles sont au contact de l'air froid en hiver, et donc en périphérie j'ai peur de l'humidité qui peut apparaitre.
J'ai moins de crainte pour l'extension "grande pièce" car elle est habitée (chauffée) depuis 30 ans et rien d'apparent.
Le "couloir/verrière" quand à lui n'a jamais été chauffé et donc je ne sais pas à quoi m'attendre.
Importants détails techniques pour la solution
Dans ce couloir, j'ai la possibilité de remonter le sol de 4cm (voire peut-être 5 cm mais pas sûr du tout) afin de réaliser toute solution technique qui pourrait me sécuriser par rapport au risque d'humidité air chaud/sol froid.
Première idée potentielle :
- faire un plancher dans ce couloir avec tasseaux de 2cm. Entre ces tasseaux mettre un isolant de 2cm (polystyrène expansé/extrudé), dalles OSB 16mm + parquet flottant ce qui ferait juste en dessous de 5cm
Mes questions :
- Est-ce que la première idée est viable pour, au moins, diminuer le risque ?
- Avez-vous d'autres solutions applicables ?
- Avez-vous n'importe quels autres commentaires qui pourront m'aider à ma réalisation ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider sur ce chantier. Je n'ai pas la possibilité de vous montrer un plan et de le diffuser.
Ha, et aussi je ne peux pas vous expliquer pourquoi je n'ai que 4cm ou 5cm max de marge de manœuvre (il y a tellement de raisons toutes plus compliquées les unes que les autres que je passerai mon temps à essayer de bien les décrire).
J'espère avoir été aussi clair que possible dans mes explications.
Merci encore.
11/08/2013 à 19h13
11/08/2013 à 19h13
Faut voir si les fondations pour supporter une verrière sera à même de supporter un mur en parpaing
Mon problème :
faudrait creuser pour évaluer l'épaisseur de la dalle
on peut aussi couler une dalle en bétonstyrène et mettre le plancher dessus, c'est plus facile pour régler les hauteurs
Message(s) : 12
13/08/2013 à 07h57
13/08/2013 à 07h57
Bonne remarque concernant le parpaing, je suis tellement "dedans" que je zappe certains points. Etant donné que la verrière ne supporte rien, du Béton Cellulaire doit faire l'affaire pour le poids et même comme mur extérieur.
Pour le Bétostyrène, je viens de faire une recherche et ça me semble effectivement adapté pour l'aspect "isolant" en plus. Il y a, en plus, plusieurs autres produits similaires, merci pour les premiers éléments de réponse, ça me fait avancer.
Si quelqu'un d'autre apporte son avis et ses remarques, merci à lui.
13/08/2013 à 09h00
13/08/2013 à 09h00
béton cellulaire oui, mais enduit côté extérieur sinon cela mouille comme une éponge
sauf les blocs de 20/25 qui ne mouillent que sur 5/7 cm en profondeur
des blocs de 5 ou 7 voir 15 ne conviennent pas non enduits
Message(s) : 12
19/10/2013 à 08h23
19/10/2013 à 08h23
Ok donc au final j'ai choisi la solution du Beto Styrene, le sol est posé et il ne reste plus qu'à attendre 2 ou 3 hivers/été pour voir si c'est efficace :-)
Visiteurs non identifiés : 69
