Créer un plancher porteur
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
27/03/2011 à 23h17
27/03/2011 à 23h17
J'ai un escalier chez moi où les hauteurs de plafond sont très importantes (4 mètres) et je voudrais faire un "faux plafond" mais qui serait en fait un plancher porteur pour que je puisse récupérer une partie de la place dans une autre pièce (En gros je casserais un mur intermédiaire entre ma chambre et l'escalier pour récupérer de la place).
Il me faudrait en fait créer un plancher porteur d'à peu près 1.5/2 m2.
Comment dois-je procéder pour faire ce genre de plancher au dessus de mon escalier?
Merci d'avance.
28/03/2011 à 04h00
28/03/2011 à 04h00
cette question n'est pas claire
pouvez vous apporter quelques précisions éventuellement agrémentées d'une photo ou d'un dessin
Message(s) : 512
28/03/2011 à 16h28
28/03/2011 à 16h28
Je vous joins une image en espérant que ce soit plus compréhensible.
merci d'avance pour vos conseils.
28/03/2011 à 17h50
28/03/2011 à 17h50
il faut corriger ce que j'ai faux
1. le mur que vous voulez enlever soutient quoi ?
2. ce mur sera descendu jusqu'au niveau du sol marqué 1 ?
3. le plancher/plafond que vous voulez faire revient aussi au même niveau ?
4. ce plancher prolonge le palier que je crois voir sur le dessin ?
Message(s) : 512
28/03/2011 à 20h15
28/03/2011 à 20h15
Pour répondre à vos questions :
->Il ne soutient rien c'est juste une cloison.
->Ce mur sera descendu jusqu'au niveau du sol du 1er étage?
->OUI
->OUI c'est bien ça
28/03/2011 à 20h20
28/03/2011 à 20h20
sujet repris en dessous
28/03/2011 à 20h30
28/03/2011 à 20h30
kriske a écrit :
re
dans ce cas, il faut commencer par enlever la cloison et ceci fait revenir nous voir avec des photos
à l'étage en dessous, qu'y a t'il sous la cloison ?
est ce qu'il s'agirait du mur qui soutient l'escalier quart tournant dont vous parlez en menuiserie ?
le mur marqué d'un flèche verte reste ?
en quoi est il ?
Message(s) : 512
29/03/2011 à 00h34
29/03/2011 à 00h34
Le mur marqué d'une fléche verte reste.
Je ne sais pas en quoi il est fait mais je pense que c'est une cloison faite en carreaux de platres (quelque chose comme ça) en tout cas ce n'est pas un mur porteur.
-> Il n' y a rien, c'est du vide car c'est le vide de l'escalier en dessous.
-> Non rien a voir avec l'escalier quart tournant que je parle dans le forum menuiserie, c'est un escalier pour les combles que je parle dans le forum menuiserie.
Ici je parle de mon escalier existant, celui qui va du rez de chaussée au 1er étage.
29/03/2011 à 04h54
29/03/2011 à 04h54
Re
donc ce mur en carreaux supposé de plâtre (lourd par définition) reste et est simplement porté par le plancher de l'étage
dans ce cas qu'est ce qui supporte le plancher de l'étage ?
ne risque t'il pas de bouger dans ce cas de figure (maintenant il est accolé à la cloison que vous allez enlevez.
Lorsqu'il sera seul quel sera son comportement face aux mouvements du bâtiment suite au trafic routier ou au travail du sol
Cela ne fait que 5/10 cm d'épaisseur (suivant les blocs utilisés) sur plus de 2 m de haut et cela va tenir tout seul ?
cela me semble curieux d'avoir un mur/cloison relativement lourd posé sur un plancher tout simplement
Message(s) : 512
29/03/2011 à 14h42
29/03/2011 à 14h42
En fait je ne sais pas si ce mur est en carreaux de platre, c'est peut être une simple cloison.
Ce qui supporte le plancher de l'étage c'est le mur porteur qui se trouve le long de l'escalier mais de l'autre côté.
Maintenant est-ce qu'il tiendra quand j'enléverai la cloison, ça je ne sais pas??
29/03/2011 à 15h54
29/03/2011 à 15h54
Re
à mon avis, pour un bien il faut virer les deux
à quoi cela va ressembler un bout de mur au milieu d'une grande pièce
(pour autant qu'il ne soutienne rien non plus)
Message(s) : 512
18/04/2011 à 18h59
18/04/2011 à 18h59
Je vous joins une photo qui vous permettra peut être de mieux comprendre ce que je voudrais faire :
Voilà un schéma également de ce que je voudrais faire :
Je voudrais mettre des sabots dans le mur porteur pour supporter les bastaings.
Est-ce une bonne idée?
Comment dois-je fixer les bastaings dans le mur qui n'est pas porteur? Avec des sabots, mais est-ce que ce sera assez solides?
Avez vous d'autres idées pour que je puisse créer ce plancher porteur?
merci d'avance pour votre aide.
18/04/2011 à 20h26
18/04/2011 à 20h26
le mur qui n'est pas porteur est en quoi ?
quel est l'espacement prévu entre les bastaings ? sur le dessin cela semble fort écarté
Message(s) : 512
18/04/2011 à 20h37
18/04/2011 à 20h37
Le problème justement est que je ne sais pas en quoi est fait le mur non porteur, je ne pense pas que ce soit une cloison de placo car il me parait un peu plus solide.
Comment je peux savoir en quoi il fait ce mur sachant qu'aujourd'hui je ne peux encore rien faire dans la maison car je n'ai pas encore les clefs?
L'espacement entre les bastaings seraient certainement de 30cm environ.
Qu'en pensez-vous?
18/04/2011 à 21h17
18/04/2011 à 21h17
bon dans ce cas, une seule chose à faire
attendre d'avoir les clés, taper sur ce mur pour entendre s'il sonne creux ou plein
forer un petit trou, si la poussière est rouge, il doit s'agir de brique (creuse ou pleine) en fonction de la sonorité
si c'est gris, c'est des parpaings
si c'est blanc c'est des carreaux de plâtre si cela sonne plein, une cloison si cela sonne creux
Message(s) : 512
18/04/2011 à 22h17
18/04/2011 à 22h17
Normalement en fin de semaine, l'agence devrait nous donner les clés quelques jours pour qu'on puisse prendre des mesures, j'essaierai de regarder ce mur et à la limite de forer un petit trou dans un endroit pas très visible pour voir en quoi est fait ce mur.
Merci beaucoup, je reviens vers vous dès que je sais en quoi est fait ce mur.
Bonne soirée.
Membre(s) : le+bo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
