Les combles sont perdus, ont une surface de 67,6 m².
Le plafond de l'appartement est un lattis de bois plâtré.
Au dessus de ce plafond, au niveau des combles, ont été déroulés 4 rouleaux d'un isolant (laine de verre?) avec un kraft côté lattis.
c'est correct, mais on peut faire mieux, cette méthode a eu son temps et vaut mieux cela que rien A noter que ces rouleaux ont été déroulés SUR les solives, et non entre, perpendiculairement à celles-ci...
Par ailleurs à certains endroits les rouleaux se chevauchent. Autant dire que j'ai des doutes quant à l'efficacité de l'isolation existante...
c'est pas grave en soi
Nous souhaitons faire un faux plafond sous les combles, et faire une isolation efficace.
plusieurs options:
- garder les combles en l'état, avec l'isolation existante, poser le faux plafond sous le plafond actuel, et poser une couche d'isolant entre le faux plafond et le plafond actuel --> quid de la condensation (effet sandwich?)?
cela va dépendre de la nature du faux plafond ? placo, lambris bois, pvc, mdf
- enlever l'isolation des combles existante, souffler un isolant, poser le faux plafond sous le plafond actuel, sans isolant entre ces deux derniers--> quelles précautions particulières?
souffler un isolant ou ? le verser entre les solives c'est plus simple que vouloir souffler
- la dernière, et non des moindres, virer les rouleaux des combles, péter le lattis et le plafond actuel, poser le nouveau faux plafond et y poser une couche d'isolant simple--> frein: des traverses sont fixées entre les solives par endroit, formant un quadrillage, ce qui du coup rend la pose d'un isolant en rouleaux compliquée...
les traverses sont des entretoises, posées pour maintenir l'écartement entre les solives et empêcher celles ci de vriller
cela rendre la surface plus rigide sans pour autant permettre une charge plus élevée
Bref, quel est votre avis? Vos conseils?
toutes les formules sont bonnes
avez vous une toiture protégée par un pare pluie.? sinon de l'eau ou de la fine neige risque d'être soufflées entre les tuiles
un petit contrôle de la laine de verre devrait vous informez de la situation (auréoles et tassement )
1) « garder les combles en l'état, avec l'isolation existante, poser le faux plafond sous le plafond actuel, et poser une couche d'isolant entre le faux plafond et le plafond actuel --> quid de la condensation (effet sandwich?) ».
« enlever l'isolation des combles existante, souffler un isolant, poser le faux plafond sous le plafond actuel, sans isolant entre ces deux derniers--> quelles précautions particulières? »
3) « virer les rouleaux des combles, peter le lattis et le plafond actuel, poser le nouveau faux plafond et y poser une couche d'isolant simple--> frein: des traverses sont fixees entre les solives par endroit, formant un quadrillage, ce qui du coup rend la pose d'un isolant en rouleaux compliquee... »
Visiteurs non identifiés : 18
