egaliser mur en brique
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
16/11/2010 à 18h23
16/11/2010 à 18h23
bonsoir,Je souhaiterais egaliser des cotés de mur en pierre de 10 cm d'paisseur car les pierres ne sont pas bien toute alignées verticalement. je pensais mettre deux planches de chaque coté du mur et y projeter du platre ou du ciment sur environ 2 cm de facon a recuperer le niveau verticalament. Est ce le bon choix ? En sachant qu'apres je dois mettre des chevilles béton pour y fixer du bois . La partie a remblayer ne séra plus visible après. En fait je dois fermer avec placo une ancienne porte.Je pensais donc installer deux chevrons de 10 cm (comme les briques) verticalement de facon a installer contre mes montants, puis installer verticalement un autre chevron fixer avec equerre dans les deux chevrons au dessous de ma poutre bois qui sert de linteau de façon a y accrocher mon rail haut.Merci d'avance
16/11/2010 à 18h50
16/11/2010 à 18h50
et si vous nous envoyiez une petite photo pour que l'on comprenne mieux la situation
Visiteurs non identifiés : 22
