Isolation plancher bois garage
avatar - FlorentBricoleur
Message(s) : 6
29/01/2022 à 22h43
29/01/2022 à 22h43
J'ai le projet d'isoler le plancher bois (plafond) de mon garage pour aménager au-dessus une salle de jeux.
Quelle épaisseur de laine de verre dois-je mettre ?
Florent
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/01/2022 à 23h05
29/01/2022 à 23h05
Choisir une laine de verre dont l'épaisseur correspond à la hauteur des bastaings (il y va au moins 20cm d'après la photo). Vous allez habiller le plafond en dessous ?
Message(s) : 6
30/01/2022 à 06h51
30/01/2022 à 06h51
Bonjour Nicolas, bonjour à tous,
Les bastaings font 16 cm de hauteur.
Je pensai insérer de la laine de verre entre les bastaings (il me reste de la 200 que je découperai de quelques centimètres.
Après création de l'armature de suspentes/fourrures.
Puis dérouler de la laine de verre de 100 m en dessous, pour finir par plaquer du BA 13.
Petite question concernant le kraft : si je mets le kraft de la laine de verre en 200 vers la pièce à isoler (future salle de jeux au-dessus), puis je mettre le kraft de la laine de verre de 100 à l'opposé (donc diriger vers le sol) ?
Florent
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
30/01/2022 à 08h59
30/01/2022 à 08h59
laine de verre 200, pour 4 cm çà ne te sert a rien de la réduire, tu peux très bien la compresser un peu. Dans la théorie le kraft, c'est un pare vapeur, et qui dit vapeur dit çà monte, donc pare vapeur en dessous , par contre, si laine de 100 en dessous le pare vapeur de la 200 c'est pas terrible, la 100 sera prise entre deux pare vapeur et c pas des plus top
Gnafron
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
30/01/2022 à 09h57
30/01/2022 à 09h57
Là pour le coup ce serait plutôt l'inverse, Pare vapeur coté chaud, enlever celui de la laine de 100 .
à confirmer par les pros de l'isolation "Marc Isover " si toujours présent sinon voir les sites de fabricants.
Je maintiendrai/bloquerai   la laine de 200 pour éviter trop de poids sur le placo.
Le + Bo F
Message(s) : 6
30/01/2022 à 15h38
30/01/2022 à 15h38
Merci pour vos réponses. Ok pour la laine de 200 un peu compressée, maintenue et kraft vers pièce chauffée.
Et ok aussi pour la laine de 100 (j en achèterai sans kraft).
Bon dimanche
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
30/01/2022 à 16h06
30/01/2022 à 16h06
15 ans dans les matériaux , pare vapeur en dessous,....
Gnafron
Message(s) : 6
30/01/2022 à 18h25
30/01/2022 à 18h25
Bonjour, oui d'accord pour le pare vapeur en dessous en général mais là la particularité est que le plafond de situe dans le garage et la pièce isolée au dessus. La règle serait : le pare vapeur dirigé vers la pièce isolée.
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
30/01/2022 à 18h51
30/01/2022 à 18h51
re salut
ben non, malheureusement, tu n'aura jamais de problème de vapeur/condensation au sol, par contre l'humidité qui peux rentrer dans le garage et condenser se fera au plafond de ton garage et donc sur ta laine de verre...
le pare vapeur ne se gère pas en fonction du pourquoi du comment, c'est toujours en dessous,
Gnafron
30/01/2022 à 20h56
30/01/2022 à 20h56
Bsr,
Juste pour répondre à ton épaisseur de laine de verre, la compression est absolument à éviter.
De 20 à 16 de semble rien (je te laisse calculer le%), il faut garder les préconisations du fabricant pour garder cette isolation optimale.
Visiteurs non identifiés : 12
