poser cloison de placo verticale en sous pente - page 2
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
14/11/2011 à 17h02
14/11/2011 à 17h02
je souhiate poser une cloison en placo BA13 perpendiculaire au sol
ma pente est en lambri qui est en bon etat
comment fixer mes rails sur ma pente pr que je puisse avoir ma plaque de placo verticale et perpendiculaire au sol?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
14/11/2011 à 17h17
14/11/2011 à 17h17
avec plan Sourire
je sais certains vont dire que le forum permet l insertion d image ou de photos. Et bien, ca ne marche pas qd on passe par paint
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
14/11/2011 à 17h18
14/11/2011 à 17h18
merci pour vos reponses Clin d\'oeil
Message(s) : 18376
14/11/2011 à 18h29
14/11/2011 à 18h29
je ne vois qu une solution ,mettre un tasseau de bois ayant sur une face ,l angle d inclinaison de ta toiture
puis visser le rail haut dessus ,ensuite mettre un rail bas et montant tous les 60 cm visser le placo
Message(s) : 9667
14/11/2011 à 20h48
14/11/2011 à 20h48
Salut Oliv,
Même avis que Takafer pour la pose des rails.
Pour l'insertion d'une image sous "Paint" il faut qu'elle soit enregistrée au format *.jpg tel que la pièce jointe. Le problème c'est la qualité médiocre de l'afficheur maison... Nul ! Honte
@+ Clin d\'oeil
14/11/2011 à 22h08
14/11/2011 à 22h08
Par contre pour la perpendicularité demandée par rapport au sol ..le fils à plomb s'impose ... Clin d\'oeil
C'est la solution éco sinon le laser !! Oui
Edit : Euh ! Euh ! Euh ! j'oubliais...!! félicitations Alain Top ! Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/11/2011 à 23h29
14/11/2011 à 23h29
ma méthode à moi.
Tu fixes le rail STIL R48 au sol à l'emplacement de ta futur cloison.
Tu coupes un montant STIL M48 - 5mm sur la position la plus haute de ta sous pente. Tu mets ce montant de niveau et tu traces au plafond des 2 côtés du montant.extérieur. Tu le gardes en attente.
Tu coupes un montant STIL M48 - 5mm sur la position le plus basse de ta sous pente côté mur. Tu mets ton niveau sur le montant et tu le fixes au mur. Tu peux répéter cette méthode des 2 côtés si la cloison fait toute ta largeur.
Ensuite, tu coupes tes rails STIL R48 sur la longueur nécessaire au plafond. Sur les côtés, tu as déjà tes montants, tu auras juste à le glisser au dessus. Pour la partie haute, tu as ton tracage. Tu les fixent au plafond en utlisant ses indications.
Il te restent à rajouter les montant STIL M48 pour avoir tes écartements maxi de 60cm pour fixer tes cloisons.
Tu solidarise le tous et ton ossature est prête.
Il te reste à poser ton placo BA13mm et le tour est joué.
Ta cloison est droite.
Bonne soirée.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/11/2011 à 23h47
14/11/2011 à 23h47
2 éme solution bien plus simple si ta cloison suit la sous pente à la même hauteur sur la longueur.
Donc ta cloison dans l'autre sens.
Idem pour le sol et cloison mais pour le plafond , tu mets 2 cornières STIL.
Tes montants , tu les coupes en biseaux - 5mm et tu solidarise le tout.
Bonne soirée.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/11/2011 à 05h44
15/11/2011 à 05h44
J'avais ce problème au premier étage car le toit a été refait avec des panneaux-sandwichs isolants intégrant le bois côté intérieur. J'ai vissé les rails au plafond en me mettant de niveau avec ceux au sol avec un laser sur canne. On en a déjà parlé sur le forum.
Enfilé les montants en les coupant en biseau pour le haut. Ensuite avec un maillet j'ai repoussé vers l'intérieur le côté du rail pour lui donner un semblant de verticalité, les montants donnent le niveau vertical puis j'ai vissé mes plaques sans aucune difficulté
avatar - el suricate
Message(s) : 32
15/11/2011 à 11h20
15/11/2011 à 11h20
hello,
Quand on a fait les combles d'un ami on s'est pas casser la nénette on a fixé le rail du haut comme si le plafond était horizontal en vissant dans l'angle intérieur. Il était donc vissé par un angle au plafond mais une fois les montants et le rail du bas posés et le tout serti ça ne bouge absolument pas.
Je ne suis pas sur d'avoir été clair Grand sourire
"la critique est une chose bien commode on attaque avec un mot il faut des pages pour se défendre."
Message(s) : 18376
15/11/2011 à 11h31
15/11/2011 à 11h31
si c était tres clair
tu as fixé la partie du rail coté grenier et apres tu as tordu vers le bas et fixé avec les montants pour que ca ne remonte pas ,apres tout ce tient l explication aussi
bonne journée Top !
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
15/11/2011 à 11h34
15/11/2011 à 11h34
je pense procédé de cette maniere
Je plussoie vigoureusement !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/11/2011 à 13h15
15/11/2011 à 13h15
Re
Et pour faciliter la découpe, j'avais reporté avec une "fausse équerre - certains utilisent un autre nom pour cet outil mais je ne m'en souviens pas" l'angle entre le plafond et le montant vertical. Ensuite si c'est régulier, il suffit de repérer le nombre de trous sur le montant , puis deux coupes avec la pince spéciale.
15/11/2011 à 17h50
15/11/2011 à 17h50
Bonne explication de sigonniere ,pour la fausse équerre chez moi nous l'appelons " sauterelle " c'est tres utile pour tout dans le bricolage ,même dans mon travail de chauffagiste elle m'a servis .
A+.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/11/2011 à 18h18
15/11/2011 à 18h18
Merci Mimi03, c'est cela le nom que j'avais oublié. Ah, ce site permet de remettre les neurones en place.
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
21/11/2011 à 10h32
21/11/2011 à 10h32
J ai fini par faire un faux plafond et ai mis une poutre pour fixer mes rails et que cela soit solide.
ca a l air d etre bon !
merci pour votre aide Clin d\'oeil
Membre(s) : kate1980
Visiteurs non identifiés : 626
