Raccord sol fibrociment
avatar - Anthothotho
06/11/2020 à 21h50
06/11/2020 à 21h50
Bonjour bricoleuses et bricoleurs,
J'ai dans mon garage une descente en fibrociment (probablement amianté donc) qui sert a l'évacuation des toilettes de l'étage. Un évent part aussi vers le toit (raccord en T sur les photos).
La descente ne nous dérange pas en soit, mais les raccords qui donnent vers le haut nous bloquent pour remplacer la porte. Du coup, je compte en profiter pour refaire l'ensemble en PVC, des WC (qui vont aussi être changés) au sol du garage.
Tout est plus ou moins clair dans ma tête : plan de l'évacuation, équipement et méthode pour déposer et recyclé le fibro... La dernière question concerne la partie basse : je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans le sol : est ce que la descente pourra être extraite ? Si oui, comment je raccordé mon PVC ensuite ? Si non, est ce que je dois laisser dépasser le fibro de quelques centimètres, et je fais tomber le PVC dedans avec un joint (quel type ?)?
Bref, si vous avez des idées ou des suggestions, je suis preneur !
Merci beaucoup !
Anthony
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/11/2020 à 23h25
07/11/2020 à 23h25
Quel est le diamètre extérieur du tuyau vertical ?
A vue de nez je pense qu'un tuyau PVC de 100 doit rentrer à l'intérieur. J'ai fait ça il y a peu pour un WC, la descente éternit faisait environ 115m intérieur. J'ai acheté une réduction PVC 100/110 que j'ai collé à la pipe du WC. J'ai réussi à enfiler mon ensemble PVC d'environ 10 cm dans l'eternit. J'ai fait un bon joint silicone sanitaire sur le dessus. J'ai procédé de la même manière pour les descentes d'évier et de lavabo avec PVC de 40 + réduction 40/50 dans l'eternit de 52/53 intérieur + joint silicone sanitaire. Ça n'a pas l'air de bouger.
Je suis intéressé par votre méthode envisagée pour le démontage de l'eternit et son évacuation.
Visiteurs non identifiés : 13
