Raillage pour cloison placo
Par Lucky27
avatar - Lucky27
21/02/2021 à 19h43
21/02/2021 à 19h43
Nouveau sur le site je me permet de vous solliciter pour 2 problématique que je rencontre,
mon (super) menuisier à commandé mes fenêtres avec la mauvaise tapée d isolation je me retrouve donc avec 40 mm entre plâtre et Fenetre, 60 mm au max si je décaisse le plâtre.
j avais pensée à effectuer mon doublage avec de l optima et ses appui 15/45 recoupable, cependant je craint etre trop juste pour passer mon placo derrière le bâti , pensez vous que je puisse réaliser ma structure en tasseaux de bois ?
deuxieme problèmatique :
je désire effectuer une contre cloison avec une porte cependant je ne trouve pas d information sur la raillage à effectuer ni même de plan pour l encadrement de cette porte
Dois je me fixer sur l imposte de la seconde porte afin d avoir plus de solidité ?
merci pour vos futurs réponses et d avoir pris le temps de me lire.
75DDF0DE-3094-4F32-A386-BA61CAC075B4.jpeg BFCEAC0C-607D-44FB-BE86-9D2C1E860CDD.jpeg 94DAEFAB-1E5F-4C71-93EB-EC75790514B0.jpeg FBA13068-D856-4F8A-9922-B41BF755B6DB.jpeg
Message(s) : 18394
22/02/2021 à 09h08
22/02/2021 à 09h08
bonjour perso si le menuisier s est trompé ,c est a lui de rectifier l erreur et non au client
j ai été artisan pendant 25 ans et si erreur survenai ,je n ai jamais demandé a mon client de réparer celles ci
il peut simplement changer les tapées d isolation ,il démonte et remonte correctement les fenetres
par contre je vois 2 portes avec huisseries métallique ,pourquoi ,ne pas garder l huisserie existante qui se trouverai en retrait du mur de doublage car de toute façon ,il y aura différence d épaisseur ,là ,j avoue  j ai du mal a suivre
peux tu faire un croquis
Par Lucky27
avatar - Lucky27
22/02/2021 à 12h01
22/02/2021 à 12h01
Bonjour takafer,
et merci de votre réponse , disont que les erreurs de la part de la société de menuiserie se multiplie et qu’ à chaque intervention  nous reprenons au minimum 1,5 mois de délais ( cela fait bientôt 1 ans que mon chantier aurait du être fini )
les poignees ne sont pas bonnes
les tapée d isolation non plus
les coffres de volet roulant ne sont pas dans la forme que nous avions commandé
et leur installation a failli se faire sur façade et non sous linteau comme voulu.
Porte d entrée non commandée  bref une multitude de point qui me bloque pour l avancement de mon isolation et de mes travaux , j ai malheureusement décider d’avancer malgres tout et de faire avec ce que j avais.
concernant la deuxieme problématique peut être me suis je mal exprimé celle ci concerne le mur télé ,( photo 3 et 4 )  je désire effectuer un doublage pour isolation acoustique
Montant haut et bas rail  tout les 60 doublé jusqu ici pas de souci ,cependant la ou je m interroge c est pour la découpe du rail  passant au dessus de cette porte
( l étoile sur le croquis que je vous ai fait )
Comment pourrais je procéder pour repartir à l horizontale avec mon rail, pour la partie superieur de la porte?
dois je doubler celui ci et effectuer une découpe à 45 dans le deuxième ?
en espérant que mes explications seront  plus clair pour vous.
bonne journée
Message(s) : 18394
22/02/2021 à 16h31
22/02/2021 à 16h31
bonsoir c est beaucoup plus clair ,mais en réalité ,tu as trouvé la solution avec le croquis ,car c est comme ça qu il faudra procéder ,le rail a l horizontal ,recoubé a 45°  et vissé, juste
en dessous du linteau ,mettre des rails ,a l aplomb des 4 verticales que tu auras coupés a la dimension et recourbés dans les 2 bouts pour etre fixé sur le rail et le mur ,pour garder ton épaisseur d isolant
pour le montant ou il y a l étoile ,tu peux le doubler pour le rigidifier ,perso ,je met du tasseau bois a l intérieur ,et un autre que tu fixeras sur le mur
j espère a mon tour ,m etre bien expliqué
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
22/02/2021 à 17h26
22/02/2021 à 17h26
OK . 😀
Toutefois quelque chose m'échappe, vous parlez tous les 2 de coupe à 45 degrés, ce n'est pas plutôt 90 ?
Le + Bo F
Message(s) : 18394
22/02/2021 à 18h47
22/02/2021 à 18h47
bonsoir je n ai fait que copier idiotement l erreur ,mais tu as raison 90 est exact😉
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
22/02/2021 à 19h34
22/02/2021 à 19h34
Pas de soucis, le forum est formateur, du moins en ce qui me concerne .
Bonne soirée
Le + Bo F
22/02/2021 à 20h26
22/02/2021 à 20h26
Ils sont trop malins 2 X 45.
(Humour) 😀
Par Lucky27
avatar - Lucky27
22/02/2021 à 21h00
22/02/2021 à 21h00
C été exactement les 2x45 que j évoqué bien évidemment pour le fameux 90 degré 😂
non en effet c est une erreur de ma part
merci en tout cas pour vos réponse à tous je reviendrais au nouvelle une fois mon raillage effectuer.
pour finir concernant le mur des fenêtres pour vous un raillage tasseau bois est possible alors si il ne me reste pas d autre options ?
bonne soirée à vous 3
22/02/2021 à 21h06
22/02/2021 à 21h06
Tu veux faire quoi exactement ?
Message(s) : 18394
23/02/2021 à 09h07
23/02/2021 à 09h07
bonjour le tasseau bois est toujours possible ,prendre du tasseau bien sec et c est là le problème
Par Lucky27
avatar - Lucky27
24/02/2021 à 12h13
24/02/2021 à 12h13
Une structure pour fixer mon ba 13 en tasseau de bois au lieu des rails traditionnels
24/02/2021 à 13h22
24/02/2021 à 13h22
Coucou
Les structures bois sont assez facile à faire en Belgique car on y trouve du bois plus facilement qu'en France.
Le bois est moins cher, plus sec, raboté et dressé, avec des longueurs augmentent par tranche de 30 cm
Pas en grande surface, mais chez des grossistes distributeurs en bois.
Pour le moment nous utilisons des bois venant de Chine pour un prix modique
Chaque système a ses avantages et inconvénients, un bois qui travaille car trop humide provoque des fissures dans le placo
24/02/2021 à 15h44
24/02/2021 à 15h44
Tu as aussi cette solution, (photo) avec ses avantages et inconvénients mais plus compliqué à réaliser.
Visiteurs non identifiés : 40
