renovation isolation chape carrelage
Par pano
avatar - pano
04/01/2015 à 10h14
04/01/2015 à 10h14
bonjour a tous voila je vais rénover ma cuisine de 45m2. 1ere question: Les mur périphérique sont isoler avec un doublage ba13+3cm de polystyrène je vais rajouter un doublage ba13+10cm de polystyrene est ce que c est possible de recoller par dessus le placo existant? 2eme questions : le sol est un vrai glaçon en hiver les anciens proprio on collé le carrelage directement sur la dalle donc je voulais savoir si je pouvais isoler directement sur le carrelage existant puis couler ma chape? 3eme questions: dois je faire le doublage de mes mur périphérique avant ou après le sol? j espère vous pourrez me venir en aide et que mes questions on été suffisamment claire merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2015 à 11h21
04/01/2015 à 11h21
bonjour, vous pouvez coller votre isolant plus BA 13 par dessus, mais il serait bon de mettre quelques chevilles au premier placo, pour être sûr qu'il tient bien.
Ceci dit, il ne faudra pas accrocher des meubles sur cette nouvelle isolation, sinon tout se casserait la figure, il faut aller jusqu'au mur. Peut etre que 10 cm suffiraient vu qu'il y en a déjà 3 cm.
Il ne faut pas que le placo touche tout à fait le sol pour qu'il ne s'imbibe pas.
Par pano
avatar - pano
04/01/2015 à 11h34
04/01/2015 à 11h34
si je fait avec des rail et un isolant genre laine verre ce serait peut etre mieu alors? moin de risque que cela tombe? pour le sol est ce qu un isolant de 82mm suffirait? merci de votre reponse
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2015 à 18h55
04/01/2015 à 18h55
bonjour, Pour le sol, attention si vous remontez trop, il faut de toutes façons recouper les portes et vous risquez de toucher avec la tête, et la poignée sera basse.
Il vous faut un isolant et une chape si vous voulez carreler.
Il existe des chapes allégées qui sont bien plus isolantes que du béton, ça s'appelle EFFIMIX ou EFFISOL, ça se vend en sac de 25 kg il me semble. c'est assez cher, mais il ne manque que l'eau, et il faut une bétonnière pour bien faire. Il faut qu'elle fasse minimum 40 mm et il faut y mettre une grille. On peut la faire sur un isolant qui résiste (styrodur), c'est encore mieux.
Si vous remontez de 82 mm ça va faire beaucoup. Pour le sol, lorsqu'on est limité, on peut mettre un peu moins, car les déperditions sont moins importantes que par les murs, et surtout par le toit.
Visiteurs non identifiés : 16
