vaut mieux faire simple ! lol pour les pertes de charge dont parle le vendeur il n'a pas tort, surtout quand on voie l'isolation RIDICULE de leur gaines isolée j'ai préférer rajouter une bonne couche de laine de roche par dessus toutes les gaines. et l'extracteur dans une boite en acier, si c'est pas une perte de charge ça là pareille blindage laine de roche (mais attention pas sur la ventilation du moteur quand même ) un truc si vous faite l'installation, le récupérateur de chaleur est équipe d'un thermostat pour mettre en marche ou arrêter la soufflerie il faut donc le mettre le plus près possible de la bouche d'aspiration. ensuite étant brancher sur la VMC il peut y avoir un retour de la soufflerie de la dite VMC (c'est mon cas) cela n'est pas vraiment un problème puisque cela renouvelle l'air du salon, mais quant on allume le foyer la chaleur ne peut pas atteindre le thermostat donc on n'est obliger de couper la VMC jusqu'à ce que le moteur s'enclenche cordialement
Visiteurs non identifiés : 238
