relier pompe sur nettoyeur haute pression
Par xavax
avatar - xavax
Message(s) : 17
09/02/2017 à 11h20
09/02/2017 à 11h20
J'ai un nettoyeur haute pression et je voudrais pouvoir utiliser celui ci sur un récupérateur d'eau de pluie. Puis je raccorder une pompe immergée toute simple ou faut il une pompe automatique qui s'arrete lorsqu'on ne tire plus d'eau via le nettoyeur ? Les pompes toutes simple ne sont vraiment pas cheres par contre les modèle avec arret automatique sont plus imposant et ce n'est pas le meme prix.
Merci pour votre aide
09/02/2017 à 14h26
09/02/2017 à 14h26
normalement sur mon vieux karcher il suffisant de plonger un tuyau dans un récipient pour que l'eau soit aspirée
il suffit d'essayer (c'est normalement écris dans le mode d'emploi)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/02/2017 à 14h36
09/02/2017 à 14h36
La pompe à arrêt automatique ne servira à rien : lorsque ton nettoyeur est branché sur le réseau, la pression ne disparait pas quand tu le coupe (et il ne se passe rien) Clin d\'oeil
Par contre, il faut respecter des notions de pression/débit pour qu'il fonctionne correctement.
Comme le dit Kriske, la doc doit te donner ce genre d'info.
Par xavax
avatar - xavax
Message(s) : 17
10/02/2017 à 10h47
10/02/2017 à 10h47
c'est un appareil lidl...
J'ai essayé de brancher le nettoyeur direct sur la cuve mais ca n'a pas fonctionné.
Donc si j'ai une pompe qui tourne tout le temps meme sans que le nettoyeur ne tire de l'eau ca ne risque pas d'endommager la pompe ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4650
10/02/2017 à 11h26
10/02/2017 à 11h26
salut: si ta pompe ne s'arrête pas elle va forcer est risque de chauffée Oui
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 75
