ABRI DE JARDIN
Par BELOU26
avatar - BELOU26
Message(s) : 6
10/07/2012 à 16h28
10/07/2012 à 16h28
bonjour, etant novice dans le domaine du bricolage, je viens d'acheter un abri de jardin. Comment faire pour le poser? on aimerait le mettre sur une dalle beton de 3x3M. epaisseur 5cm ??? cela m'evite de creuser trop. Comment faire le coffrage? puis comment faire le beton ( pas de betonniere seulement une brouette) J'ai besoin de vous pour m'expliquer tout cela .Merci de votre appui.
10/07/2012 à 16h34
10/07/2012 à 16h34
Pour moi 5 cm en épaisseur pour une dalle je trouve cela un petit peu faible ,mais les spécialistes vont arrivés ,patience n'est pas kriske ? Top !
A+.
Par BELOU26
avatar - BELOU26
Message(s) : 6
10/07/2012 à 16h50
10/07/2012 à 16h50
merci de ton aide Top !
10/07/2012 à 18h40
10/07/2012 à 18h40
effectivement 5 cm c'est plus que faible
faire du béton pour une telle surface sans bétonnière est possibile
inviter quelques amis, une matinée de travail suivi d'un apéro et le tour est joué
c'est pas gagné, il y a plusieurs méthode
faire une tranchée de 20cm de profondeur sur 20/30cm de large sur la périphérie de l'ouvrage (mieux vaut prévoir un peu plus que la chalet)
couler une béton (légèrement armé de préférence) bien de niveau
maçonner un parpaing de 10 ou de 15 sur ces fondations
mettre un polyane dans le fond en laissant remonter sur les bords
mettre 10cm de gros gravier dans le fond
et couler le béton en utilisant les parpaings comme guide
pour préparer le béton sans bétonnière
sur une surface plate et dure
verser le mélange sable + cailloux
mettre le ciment
à l'aide de la pelle mélanger le tout en déplaçant le tas
une fois bien mélangé
ouvrir le mont et faire un puits au milieu
mettre de l'eau
et mélanger jusqu'à l'obtention d'un bon mélange ni trop sec, ni trop humide
il faut des bras pour cela d'où les copains pour prendre le relais
donc à Brico dépot Saulce il y a des bétonnières pour environ 200€ ou à l'Entrepot à Montélimart
c'est l'outil qui coûte le moins cher par rapport au travail qu'il peut fournir
10/07/2012 à 19h12
10/07/2012 à 19h12
Bonsoir.
J'en vois en location à 60€ par jour. C'est moins cher qu'un apéro pour une bande de copains...
10/07/2012 à 19h30
10/07/2012 à 19h30
bonjour Dom
juste, mais c'est plus gai à plusieurs
c'est quoi un apéro chez toi ?
Par BELOU26
avatar - BELOU26
Message(s) : 6
11/07/2012 à 17h43
11/07/2012 à 17h43
merci des infos, une tranche est vraiment nécessaire ...je pensais faire un coffrage puis couler le beton dedans. je suis de malataverne si certains veulent m'aider ,j'offre l'apero et le repas... Sinon pour les quantitèe de sable ,et de gravier???
11/07/2012 à 19h15
11/07/2012 à 19h15
pour un coffrage de 10cm de haut il faut 0,9m³ de béton
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
la bétonnière de location n'est pas une mauvaise formule
dans la région (Pierrelatte), ont trouve facilement en carrière un mélange de sable et gravier prêt à l'emploi, donc dans ce cas 2 tonnes de ce mélange environ et 350 kg de ciment
J'ai vu en passant sur la N7 il me semble qu'il y a aussi une carrière à Donzère
Par BELOU26
avatar - BELOU26
Message(s) : 6
11/07/2012 à 21h18
11/07/2012 à 21h18
JE VIENS DE FAIRE MON COFFRAGE QUELLE GALERE POUR UN DEBUTANT MAIS BON MON COFFRAGE FERA 2,98 x 2,98 AU LIEU DE 3 m combien de temps pour faire la dalle sans betonnière.? faut il absolument la faire en une seule fois? je crois que je vais devoir embaucher mais cela va etre dificile car je viens d'arriver dans la region et que je connais que mon voisin qui m'a pas l'air d'etre un bricoleur.....
11/07/2012 à 21h23
11/07/2012 à 21h23
si le chalet fait 3m de côté
il vaudrait mieux que la dalle soit un peu plus grande que trop petite
je suis sur St Montan, mais cette semaine je n'ai pas de temps à vous consacrez pour vous conseiller sur place
un béton peut se faire en plusieurs fois, mais ce n'est pas trop recommandé
il suffit de partager l'espace à couvrir
Par BELOU26
avatar - BELOU26
Message(s) : 6
11/07/2012 à 23h17
11/07/2012 à 23h17
ce serait cool de ta part ,si on pourrais se voir ....
12/07/2012 à 04h40
12/07/2012 à 04h40
re
donner adresse et tél en message privé
je verrais ce que je peux faire dans l'immédiat
j'ai affaire à Montélimar dans les prochains jours, l'accès par Châteauneuf est en cours de travaux, il faut que je fasse le tour par la N7
Par BELOU26
avatar - BELOU26
Message(s) : 6
01/09/2012 à 21h45
01/09/2012 à 21h45
C'est fait un abri de jardin pose,peint ,reste l'amènagement interieur et éléctricitè. Merci des conseils de kriske.
01/09/2012 à 21h58
01/09/2012 à 21h58
bien content pour vous que se ce soit bien achevé
oui, à la main c'est du boulot
j'espère que vous avez pu emprunter la bétonnière du voisin
Visiteurs non identifiés : 14
