Aspirateur eau & poussiere
06/02/2014 à 11h19
06/02/2014 à 11h19
D'apres ce doc :
http://www.over-blog.com/Comment_bien_choisir_un_aspirateur_eau_et_poussiere_conseils_prix_marques-1095204284-art121418.html
l'aspirateur eau&poussiere est conçu pour ne pas avoir besoin de sac :
"L'aspirateur à eau possède un réservoir d'eau à la place du filtre. Lorsqu'il y a un appel d'air, la poussière est propulsée vers le réservoir d'eau et y reste coincée. S'il y a beaucoup de poussière, une boue se formera à l'intérieur du réservoir.
L'aspirateur eau et poussière a principalement été conçu pour les personnes qui souffrent d'allergies à la poussière et pour lesquelles changer le sac rempli de poussière est un vrai calvaire. L'aspirateur à eau et poussière retient la poussière, même lorsque vous videz le réservoir.
Pourtant tous les aspirateurs eau&poussiere sont vendu avec un filtre HEPA + un sac papier à poussiere et dans leur notice d'utilisation, le sac papier et le filtre doivent etre utiliser pour aspirer la poussiere. Seul l'aspiration de liquide doivent etre fait sans sac papier ni filtre HEPA.
Qu'en pensez vous du doc web ci dessus ? Qui a un aspirateur eau & poussiere ? Peut-on l'utilisez sans sac ni filtre HEPA meme pour aspirer la poussiere (en mettant une quantité d'eau dans la cuve ?) ?
06/02/2014 à 22h06
06/02/2014 à 22h06
J'ai un aspi de ce genre ,quand j'aspire de l'eau je ne place rien dans la cuve qui est en inox ,quand j'ai fini ,je lave au jet et je passe un détergeant anti microbes ,pour la poussière je place un sac vendu et de la marque avec l'appareil dans mon atelier je me sert que de cet aspi.
07/02/2014 à 07h23
07/02/2014 à 07h23
Et quand le sac à poussiere n'est pas encore rempli et que tu as besoin d'aspirer l'eau ? Tu es obligé de jeter le sac ? tu arrives à l'enlever puis le remettre sans deverser la poussiere ?
Je viens d'acheter un petit aspirateur de marque pas connu dans un supermarché. L'appareil est compact (cuve 15L) et me plait assez, mais des inconvenients qui me font hesiter à le garder ou le rendre au supermarché :
- le sac papier va etre tres difficile à en trouver puisque meme dans le supermarché où l'aspi est vendu, ils n'en ont pas !!!
- le systeme d'attache du sac papier n'inspire pas confiance : le trou en carton a une petite encoche à tourner pour le bloquer dans l'embout plastique interne de la cuve ; vu la minceur de l'encoche et du carton, je doute que ça tient bien avec des debris dans le sac et la force de l'aspiration !
- la cuve metallique (non specifié que c'est de l'inox) est mince et la fine soudure verticale recouvert d'une fine bande transparente me me donne pas tres confiant non plus.
Le plus gros pb est de trouver des sacs poussieres et filtre HEPA pour une marque pas connu ...
S'il est possible d'en utiliser sans sac ni filtre pour aspirer la poussiere en mettant une quantité d'eau dans la cuve, ça peut etre interessant ...
Mais d'autre part, dans un appart, où pourrait-on vider une cuve remplie d'eau et de poussiere ? Dans le wc ? et faudra recurer le wc et la cuve à chaque fois ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4623
07/02/2014 à 08h32
07/02/2014 à 08h32
salut : tu a que acheter un aspirateur sans sac : est après tu passe le balai vapeur : si tu veux pas jeter l'eau dans le wc : est quant tu frotte le sol et que tu essore dans un sceau : tu la jette ou l'eau Ca tourne pas rond là-dedans
07/02/2014 à 10h42
07/02/2014 à 10h42
ca n'a pas la meme utilité ... un aspi eau+poussiere permet d'aspirer l'eau+poussiere en cas d'inondation, peut servir pour deboucher une canalisation, ...
Ce que j'aimerais savoir c'est si on peut utiliser en permanence sans sac ni filtre pour aspirer seulement la poussiere en mettent de l'eau dans la cuve, comme on pourait le penser en lisant le doc web cité en 1er post.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4623
07/02/2014 à 11h55
07/02/2014 à 11h55
re: j'en ai un c'est un karcher : dedans il y a un filtre pour la poussière : quant j'aspire l'eau je l'enlève : tu a que essayer : tu met un peu d'eau au fond de la cuve tu enlève le filtre et tu regarde ce que ça donne Oui ( moi j'ai jamais essayer ) je peu pas te dire si c'est bon ou pas ??
07/02/2014 à 17h05
07/02/2014 à 17h05
Pour quelle raison il n'y a pas besoin de filtre pour aspirer l'eau qui ne s'infiltre pas dans le moteur, alors que la poussiere sans le filtre ni sac s'infiltrera dans le moteur ?
Est-ce que l'eau est suffisamment lourd et reste tjs au fond de la cuve ? Difficile à croire : si c'est le cas comment l'eau a t il pu etre aspiré du sol ?
08/02/2014 à 09h58
08/02/2014 à 09h58
Est-ce que votre cuve en inox a aussi une soudure verticale (tres fine et recouvert de qch de transparent) sur toute la hauteur de la cuve ?
C'est dommage de ne pas faire une cuve monocoque alors qu'on en fait couramment pour des marmites ...
08/02/2014 à 21h21
08/02/2014 à 21h21
Re.
Pour dire la vérité je n'ai pas vérifié ,mais la je descend au s/s ,de retour oui la cuve a une soudure verticale mais pas sur qu'il y ai un truc transparent dessus ,,mais une cuve monobloc je te dis pas le prix .
09/02/2014 à 08h19
09/02/2014 à 08h19
merci.
Alors j'ai rendu l'appareil au supermarché parceque, en plus des inconvenient sur les sacs difficile à trouver, je ne crois pas que la cuve metallique fine soit en inox : sur la fine soudure je vois une legere couleur rouille qui va surement se propager au cours du temps et d'utilisation ...
Et à mon avis le doc mis en lien dans mon 1er post confond les aspirateur eau & poussiere et les aspirateur à filtre à eau qui ne sont pas du tout pareil ! :
"L'aspirateur à eau et poussière, aussi appelé aspirateur à filtre à eau ou aspirateur à eau, ressemble à une grosse bonbonne cylindrique sur roulettes et s'utilise surtout dans le milieu industriel."
Je n'ai pas osé le tester, mais à mon avis si on met de l'eau dans la cuve d'un aspirateur eau et poussiere classique et que l'on aspire de la poussiere sec sans sac ni filtre, les poussieres ne vont pas tous tomber au fond de la cuve pour se melanger avec l'eau et vont endommager l'aspiro ...
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
09/02/2014 à 08h51
09/02/2014 à 08h51
Exactement, un aspirateur eau et poussière permet d'aspirer de l'eau ou de la poussière (avec puis sans sac)
Mais il ne permet pas de filtrer la poussière dans l'eau.
Ce sont les aspirateur a filtration par eau qui filtrent la poussière grâce a l'eau.
Je regarde aussi pour m'acheter un aspirateur eau et poussière afin de m'en servir au garage, sous sol, voiture.
J'ai lu des avis sur les karcher qui sont pas toujours très positifs (le WD3500P est le modèle que je convoite)
Hier en passant en grande surface, je vois un Rowenta RU 402211 eau et poussière cuve de 29 litres qui est surtout fabriqué en France (ce qui est un plus pour moi)
Voici la fiche technique du Rowenta: https://www.villatech.fr/media/35313648_RU_402211_ea.pdf
Si quelque' un a des retours sur ces aspirateurs, je suis preneur, mon budget est de 150 Euros maxi de maxi.
Ps: si le squattage de post dérange, j'en créer un nouveau, Merci
09/02/2014 à 11h58
09/02/2014 à 11h58
Re.
Moi j'ai ce model
Boxter 20s 1250W
Cela me suffit pour mon garage et pour l'eau car quand mon chauffe eau a éclaté il a très bien pompé l'eau .
pour le prix pas 60 €
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
09/02/2014 à 12h05
09/02/2014 à 12h05
Ma femme a résolu nle problème avant midi, elle a commander le Rowenta.
Je verrais bien ce que ça donne.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4623
09/02/2014 à 13h32
09/02/2014 à 13h32
salut : ton Rowenta : il fait exactement le meme travail que le mien : a part le prix Oui celui de mimi03 est Top ! mais je sais pas si il fait soufflerie ??
09/02/2014 à 13h59
09/02/2014 à 13h59
Re.
Un oubli de ma part ,oui il fait soufflerie ,.il y avait même des embouts pour gonfler les matelas pneumatiques et piscines pour enfants etc.....
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4623
09/02/2014 à 16h40
09/02/2014 à 16h40
re: donc au prix qu'ont la payer Top ! le mien il fait juste 10€ de plus : quant c'est la saison : je sort tout mes poissons du bassin ( a l'épuisette ) je vide le bassins avec une pompe ; est après j'aspire tout le fond du bassin l'eau qui reste est toute la vase Top ! voila a quoi il me sert Oui
Membre(s) : feu79
Visiteurs non identifiés : 182
