au secour !!!!
avatar - vanilledidine
18/05/2009 à 11h12
18/05/2009 à 11h12
Confusbonjour a tous! je suis une nouvelle du forum! j 'ai decider d'enlever les carres de lino tres vilain de mon couloir car je sais quand dessous il y a du lino correcte.J'ai acheter le produit pour decaper la colle,mais il y toujour de le colle,impossible de'enlever completement cette colle de malheur!!!! Quelqu'un connait il un produit qui ferait que le lino ne soit plus collant? URGENT!!!!!!!!! merci d'avance. vanille.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/05/2009 à 11h49
18/05/2009 à 11h49
Bonjour:
-essayes sur une petite surface de l'acétone dispo dans les magasin de brico,si ça ne va pas passe à l'alcool à bruler ou du white spirit.
-ventile bien ta pièce et mets des gants caoutchouc.
-à plus.
18/05/2009 à 16h08
18/05/2009 à 16h08
merci beaucoup loupgarou!l'acetone marche tres bien!!!!!! salut,a plus. vanille.
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
19/05/2009 à 09h19
19/05/2009 à 09h19
Attention quand même avec l'acétone en intérieur.
C'est un produit très toxique à haute dose et il faut vraiment bien ventiler les pièces après utilisation.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2009 à 11h03
19/05/2009 à 11h03
attention aussi au gant en plastique l'acétone peut les faire fondre.
Membre(s) : efred , Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 449
