avec quoi combler éfficacement fissure sur bois fin ?
avatar - narcotique
Message(s) : 44
25/08/2018 à 00h27
25/08/2018 à 00h27
voilà j'ai acheter dans une brocante un violon pour décoration, je désirerai avant de l'exposais réparer une fissure (je sais bien que dans les règles de l'art pour un "Luthier" en cas de réparation de fissure il décolle et ouvre le violon et entreprend un renforcement avec des tasseaux et un recollage à la colle animale ca c'est qu'en l'instrument dois servir pour jouer de la musique)
moi dans mon cas c'est que de la décoration! je veux juste poncer et combler la fissure, poncer et revernir….faut t'il un mastic bois de rebouchage spécifique ou classique ? et poncer à quel grain SVP ? et pas de risque d'apparition de nouvelles fissures ?
25/08/2018 à 06h30
25/08/2018 à 06h30
le mastic fin pour bois doit convenir parfaitement pour cette application
ponçage avec des papiers progressifs de grain 120, 180, 240 (prendre du 240 à l'eau, ne mettre de l'eau que pour favoriser le glissement du papier pour éviter le gonflement du bois)
puis vernir le tout
je ne crois pas que qu'autres fissures devraient apparaître pour cet objet déco
avatar - narcotique
Message(s) : 44
25/08/2018 à 11h27
25/08/2018 à 11h27
Re-
Merci Kriske pour les conseils, il existe donc un mastic "fin" pour le bois, avez vous une référence, une marque, un lien SVP ?
dernière question peut être la fissure dois je l'élargir un peu pour une meilleure tenue du mastic ?
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 95
