ma VMC souffle son air vicié dans les combles et j'aimerai remédier à cela.
mes combles sont isolés uniquement au sol par de la laine de verre et pour le toit il semble y avoir : l'ossature de la toiture sur laquelle repose les tuiles et des planches de bois par en dessous comme vous pouvez le constater sur les photos... je n'ai pas de pare vapeur rien...
et sur un emplacement (voir photo) il n'y a pas de planche de bois donc je pense que si je passe par le toit je n'aurai pas de mal à repérer la tuile
j'ai pensé à plusieurs possibilité de mise en œuvre et j'aimerai connaitre votre avis :
1_ faire appel à un couvreur avec pose d'une tuile à douille/spéciale VMC + chapeau avec nappe d'étanchéité et les tuiles en terre cuite qui vont bien : solution la plus sécure mais je pense aussi la plus chère, si qqn connait le prix approximatif de cette opération je veux bien son estimation
2_ le faire moi en acheter la tuile à douille, le chapeau, le sika tuile, et peut être une nappe d'étanchéité pour le dessus/dessous de la toiture ? mais je suis jamais monté sur un toit
3_ utiliser la tuile existante, aller sur le toit, prendre la disqueuse et découper une sortie en 100mm de diamètre en cercle (je ne sais pas si c'est possible de faire un rond si petit à la disqueuse en 125mm sinon je fais un carré...), je passe un coupe en 45° en PVC en sortie (le toit est en pente donc il ne faut pas sur l'eau s'infiltre et si je fais une sortie droite sur la tuile c'est toute l'eau qui va ruisseler dans ma sortie d'évacuation de la vmc), et pareil un chapeau en pvc et la grille anti nuisible en sortie pour pas que les rats viennent par là où les oiseaux) et je fais les étanchéité tout autour avec du sika tuile, et la sortie de mon tuyau d'évacuation je la fixement fermement avec du scotch axton noir en faisant plusieurs tour autour du coude de 45° en pvc)...
je vous mets qq photos
j'ai pas envi de mettre à mal l'étanchéité de ma toiture non plus donc si vous trouvez que c'est délirant et pas du tout sécuritaire et que passer par un couvreur est nécessaire n'hésitez pas à me le dire
merci bcp !!
bonsoir,
pas de bricolage, tuile à douille adaptée à tes modèles de tuiles ou éventuelle sortie en façade .
aller sur le toit ? prendre toutes les précautions, voir si changement tuile jouable de l'intérieur. si moindre doute appel à un pro !
d'accord avec L+bo,un conseil:la gaine de raccordement entre entree combles et sortie toiture ,prenez la avec isolant,cela evitera une condentiation en hiver.
@rando
en fait des tuiles à douille en 125 ça n'existe pas il n'y a que 120/160 dans mon modèle de tuile dispo
donc faut je trouve la réduction pvc 160-->125, que je trouve la bonne tuile (philibert y te dise on a la tuile en 160 mais on peux pas vous communiquer les côtes on les a pas, et si vous commandez on peut pas vous rembourser si ça va pas c'est des génies eux, du coup j'ai envoyé mail à chausson et point p)
ok pour la gaine je prendrai isolé merci bcp
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 88
