Sans compter que je prie pour ne pas tomber sur quelque chose (normalement non, tout doit être dans la gaine à coté, mais bon entre plan d'archi et execution sur chantier...)
J'ai une plaque de platre (env. 3cm, je suppute 2 plaque de ba13 croisées, donc plutot 26mm) qui est directement collé contre un mur en dur. (pas de petite molly donc)
la cheville ne doit pas être serré sur le plâtre mais sur le béton. Il faut que le boulon soit assez long pour la fixation sur le plâtre!Bonjour
en désespoir de cause
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/outillage-et-manipulations/les-differents-types-de-chevilles.html?var_recherche=chevilles
lire l'article
Dernier petit detail. J'ai aussi des caissons de sdb a fixer au dessus de mes chiottes. J'ai fait un pré trou avec mon petit outil tirebouchon pour savoir à quoi m'attendre. J'ai environ 2,5 ou 3cm de platre et je tombe sur du dur, pas de vide intermediaire. Ce mur est mitoyen avec la sdb du voisin. Avec quoi je me cheville la dedans? une cheville pour matériaux plein? j'imagine que je dois attaquer dans le dur? (mon perceur d'homme va me haïr) parce que le meuble doit faire 4/5 kg à vide, pourvu de 2 points de fixation, et dedans y aura que des medoc. C'est pas énorme, mais je n'ai plus confiance dans le platre depuis cet' après, je ne sais plus quoi penser dès que c'est mou
2 ou 3 cm de plâtre ? quel plâtre 2 couches de placo (rare) ou du plâtre projeté et lissé, celui est en général un plâtre plutôt dur.
Il faut percer et entrer dans le mur (si la poussières est rouge, il s'agir de briques creuses, si la poussière est grise, c'est des parpaings en béton et enfin, si c'est plutôt blanc il s'agit de béton cellulaire
une fois que l'on sait quoi à de niveau, on peut déterminer ce qu'il faut utiliser pour des meubles de 4/5 kg + des médoc
Au passage si vous avez des astuces pour réussir à enlever les molly sans arracher le mur avec, je suis preneuse, j'ai vu quelques methode de barbare à coup de marteau et petage de tête qui ne m'inspirent guère. Je pensais m'orienter vers la méthode pince plate pour casser les ailettes de la tête en douceur.
Visiteurs non identifiés : 17
