Besoin d’aide : enlever de la colle sur des fenêtres PVC
Par cc69
avatar - cc69
10/12/2012 à 21h03
10/12/2012 à 21h03
Bonjour, nous avons changé toutes nos fenêtres en rénovation, avec des fenêtres PVC blanches. Côtés extérieurs de la maison, il restait une partie apparente des anciens cadres bois que nous avons repeint en blanc. Pour ça nous avons protégé les fenêtres PVC avec des scotchs. Nous les avons laissés tout l'été et au moment de les enlever, ils ne partaient plus et ils ont aussi laissé leur colle. Nous n'arrivons pas à l'enlever, nous sommes à court d'idée. Nous avons essayé : acétone (pas efficace et mauvais pour le pvc), du substitut d'acétone, de l'alcool à brûler, des scotchs, essence F, essence de voiture -> quasiment sans effet ou presque. On est un peu désespérés. On en a sur toutes nos fenêtres et aussi sur les rails de certains stores en alu thermolaqué... Avez-vous des solutions : autres produits ou techniques ? merci d'avance pour votre aide...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/12/2012 à 22h22
10/12/2012 à 22h22
tu as essayé avec du white spirit ?
tu as essayé le démaquillant à ongle ?
Grattes pour enlever le maximum avec une lame de rasoir avant de traiter.
Biensûr mais tu le sais déjà, surtout pas d'acétone, beurk avec le PVC.
Bonne soirée les loulous
Grand sourire
11/12/2012 à 06h53
11/12/2012 à 06h53
pour infos seulement le produit pour le verni à ongle est base d'acétone, donc inutile (acétone+corps gras pour éviter le dessèchement de la peau (quand j'étais jeune on utilisait de l'acétone seul pour cela)
le pvc colle avec de l'acétone
en règle générale il faut retenir que faut éliminer les collants de protection le plus vite possible
le white spirit, un substitut du trichloréthylène
sinon de la pâte pour éliminer les rayures dans les carrosseries, ma cela va mater plus ou moins la surface du pvc
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
29/12/2012 à 20h36
29/12/2012 à 20h36
j'ai récemment enlevé des taches de rouille sur l'encadrement des baies vitrées en PVC . Tout d'abord ne pas utiliser ni d'acétone comme dit kriske ni d'eau de javel par contre il existe des dissolvant pour PVC en vente dans les magasins de bricolage mais je n'ai pas testé. En revanche sur les conseils d'un "ancien" qui connaissent souvent beaucoup d'astuces j'ai réussi à rendre impeccable mes baies avec de la pierre d'argile ou pierre blanche et pour la finition j'ai ensuite utilisé un polish à voiture. A défaut si la pierre d'argile n'était pas efficace , il m'avait également conseillé avec une pâte dont se servent les mécaniciens pour se laver les mains.
bon courage Top !
29/12/2012 à 20h58
29/12/2012 à 20h58
je connais ces dissolvants, j'ai eu un problème du a une erreur de fabrication des profilés PVC
un représentant est venu de l'usine avec son produit (à base d'acétone et d'alcool) en quelques minutes il y avait amélioration, mais 3 châssis et une porte, j'avais pas fini de frotter
au final ils ont remplacés les châssis sous garantie et auraient pu le faire une fois de plus s'ils n'avaient pas fait faillite
pour reprendre de plus belle sous un autre nom avec naturellement un dénis de responsabilité sur ce qui avait été fait antérieurement
Visiteurs non identifiés : 32
