Besoin d’aide pour Isolation
Par avicen
avatar - avicen
08/07/2012 à 01h03
08/07/2012 à 01h03
Bonjour à tous, voila un bon moment que je parcours le site pour prendre quelques bons conseils, mais aujourd'hui je me lance pour faire appel à vos connaissances. Mon Projet : Isolation des murs de 2 chambres (qui ne sont pas sous comble, surface propre et lisse) Alors au début, pour ne pas perdre trop d'espace dans les chambres, je voulais partir sur de l'isolant mince. En lisant quelques articles, et le forum, j'ai très vite compris qu'il fallait que j'oublie cette option. Ensuite, j'ai voulu regarder ce que je pouvais prendre la place, et là, catastrophe : il y en a tellement, que je ne sais pas quoi prendre, et surtout je ne sais pas du tout sur quel coefficient de résistance thermique il faut que je parte. En regardant un peu, j'ai quand même eu une préférence pour la laine de verre 100 mm (R=3.1) ou doublage polystyrène 10+100mm (R=3.15) après j'ai vu qu'il y avait aussi la laine de roche ou le chanvre, mais les résistance thermiques sont plus faibles. Voila, qu'en pensez-vous ? sachant que je ne veux pas allez au-delà de 100mm
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/07/2012 à 01h50
08/07/2012 à 01h50
Pour ma part j'ai mis de la laine de verre de 100 mm avec structure métallique pour plaques de plâtre dans mon dernier gite. Dans un nouveau projet c'est ce que je ferai également. Il s'agira de structures de mur très anciennes donc rails et montants sont plus rapides à monter à mon goût.
Parallèlement il conviendrait que vous compariez le budget des deux produits que vous regardez.
Et pour conclure un conseil: si vous avez une surface importante, ne vous contentez pas des grandes surfaces de bricolage. Moi j'achète uniquement** chez des négociants en matériaux ( Big Mat, Point P, V.M. ) pour ne citer que ceux qui sont très près de chez moi. Toutes ces enseignes ont des commerciaux qui viennent voir le chantier et vous font un devis pour la fourniture de ce dont j'ai besoin pour le chantier. Vous pouvez avoir aussi la livraison directement sur le chantier et là c'est également un gain de temps et de manipulations importants à prendre en considération.
** Je vous précise que je ne suis pas un professionnel et ici les particuliers avec de grands chantiers sont très bien accueillis.
08/07/2012 à 07h51
08/07/2012 à 07h51
Cloison placostyl montant fer et plaque de BA13 avec laine de verre en panneau dite GR 75 (75 mm épaisseur) la GR de 75 équivaut a la 100mm
PS cette GR existe aussi en 100mm
08/07/2012 à 09h53
08/07/2012 à 09h53
Je plussoie vigoureusement ! Avec les deux amis c'est cette solution que j'ai fait dans une des maisons d'un de mes fils ,le placo c'est vite posé tout en prenant du soin .
A+.
Par avicen
avatar - avicen
08/07/2012 à 11h18
08/07/2012 à 11h18
Merci à tous pour ces premiers retours. Je pense que je vais partir sur la l'ossature metallique (j'avais oublié ca au début) + laine de verre de 100 + placo. Pour répondre à sigonniere, je n'ai qu'environ 50m2 à isoler, c'est pas énorme, les grandes surfaces suffiront.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/07/2012 à 19h31
08/07/2012 à 19h31
J'essayerais tout de même car il y a plaques plus montants et rails, vis et isolant. Cela commence à faire un chiffre d'affaires qui peut donner à manger à des distributeurs qui ont faim......
08/07/2012 à 20h50
08/07/2012 à 20h50
Pour avoir étudier les deux façons en le faisant soit même c'est les rails plus placo et laine de verre qui revient le moins cher!
J'ai le devis de fourniture sous les yeux pour 72 m² laine de verre GR 75 mm d'épaisseur les rails, les montants le BA13 compris 12 m² de placo marine ,enduit ,bandes et une boite de vis placo 1200 €uros TTC
et c'est plus facile que le placo plus polystyrène à mettre en œuvre et ça compte
Par avicen
avatar - avicen
08/07/2012 à 22h05
08/07/2012 à 22h05
tiens donc, je pensais que placo + plystyrene était plus simple de toute facon, je vais partir sur la laine de verre + placo
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/07/2012 à 22h51
08/07/2012 à 22h51
C'est bien mon propos dans ma première intervention. Quand j'écris "j'essayerais quand même" j'entendais que je demanderais un devis à mon négociant en matériaux car souvent il est moins cher que la GSB et en plus il me livre jusqu'ici ce qui me fais gagner du temps.
09/07/2012 à 13h20
09/07/2012 à 13h20
a votre place j'irai quand même chez des pro comme point p. gedimzt.... les prix ne seront pas forcément plus cher mais de meilleur qualité.
chez moi par ex il prête même le lève plaque.
je ne vais plus chez les gsb comme castomerlin.
Par kornelius
avatar - kornelius
Message(s) : 10
11/07/2012 à 13h24
11/07/2012 à 13h24
salut pour ma part j ai isoler en placo et polystirene 10+100 , et pour mon extension je choisi de la laine de verre gr 32 en panneau , elle est vraiment top !! mais plus chere
Visiteurs non identifiés : 51
