Cacher une poutre porteuse avec faux plafond
Par Duffab44
avatar - Duffab44
Message(s) : 7
14/10/2020 à 12h51
14/10/2020 à 12h51
Je suis en pleine réflexion sur un faux plafond auto porté .
Sur ce plafond, j ai une poutre béton que je souhaite caché avec le placo
je voudrais savoir si il est possible de laisser dépasser le placo de 8.5 cm environ du rail
le principe serai de mettre un rail de chaque cote de la poutre beton et de venir coller les 2 plaques de placo entre elles :ce qui ferait dépasser les plaques de 8.5cm de chaque cote du rail et me cacherai les 17 cm de poutres
un petit schéma vaut bien qu un long discours...
en attente de vos réponse
merci d avance
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 50
14/10/2020 à 14h26
14/10/2020 à 14h26
Bonjour Duffab44,
je ne sais pas si ça va marcher, je ne vais donc pas pouvoir répondre directement à ta question. Par contre, d'expérience, dès qu'on s'éloigne des schémas classiques, c'est souvent le début des complications. Le 1er truc qui me vient à l'esprit c'est que percer en bord de poutre peut générer des éclats et parfois casser l'arête.
Tu peux peut-être essayer cette technique là:
Dans ce système tu places tes points d'ancrage au centre de ta poutre, puis tu visses tes tiges filetées de 6mm et puis tu visses les cavaliers :
Je ne suis pas un pro mais je pense que je partirais sur une approche comme celle-ci si vraiment tu souhaites avoir la jointure au milieu de ta poutre.
J'espère que cela pourra t'aider et bon courage dans ton projet.
Par Duffab44
avatar - Duffab44
Message(s) : 7
14/10/2020 à 20h45
14/10/2020 à 20h45
Merci mais je voudrais savoir si je peux percer la poutre sachant que j utiliserai des rail 70..donc je perce au mieux 6cm au dessus du bas de la poutre.. Je voudrais éviter de me fixer à la dalle pour limiter les bruits et être plus phonique que maintenant.. Mais surtout savoir si la poutre percé supportera l isolant   merci d avance
Message(s) : 18352
15/10/2020 à 10h08
15/10/2020 à 10h08
il me semble que j ai déja répondu a cette demande il y a quelques mois et que celle ci avait été accepté de ta part en te disant que l on ne fixait pas sur la poutre
alors pourquoi la remettre
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
