carrelage terrasse : remplacer pavé par béton
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
18/06/2012 à 07h24
18/06/2012 à 07h24
jai une terrasse carrelage à reprendre.
les carreaux actuels sont effrités (et probablement d'intérieur).
je compte les virer.
à un endroit il y a une zone de de pavés autobloquants jouxtant la terrasse.
j'aimerais donc les virer et carreler pour une meilleure homégénéité.
la jonction entre les deux ne posera pas de pb?
je dois donc faire du béton.
quelle épaisseur (uniquement pour passage d'individu) ?
je vous envoie une photo plus tard.
bonne journée
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
18/06/2012 à 10h25
18/06/2012 à 10h25
voici les photos
18/06/2012 à 14h51
18/06/2012 à 14h51
pour être certain
vous gardez les pavés oui ou non ?
si oui, pourquoi ne pas remplacer les carrelages par des pavés, ce qui me semblerait plus simple
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
18/06/2012 à 15h09
18/06/2012 à 15h09
je voudrais virer les pavés, et tout carreler.
quoique dans l'absolu, j'aurai préférer une terrasse avec des petits pavés ou une terrasse en bois, mais
il y a de l'autre coté (pas sur la photo), environ 60 m² de terrasse carrelés, et pas assez de hauteur pour la recouvrir (pb de seuil de porte).
donc l'idée est de virer le petit bout en pavé, de le combler, et de recarreler l'ensemble.
18/06/2012 à 19h45
18/06/2012 à 19h45
dans ce cas, virer les pavés
creuser un peu, damer le fond, mettre un polyane, et couler un béton armé avec une paille de 6 recoupée à bonne largeur
cela devrait être suffisant pour l'usage que vous comptez en faire
idéalement un béton fait 20cm d'épaisseur
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
19/06/2012 à 09h22
19/06/2012 à 09h22
ok merci
la paillage dont vous parlez, c'est quoi précisément et ca s'installe comment ?
est ce que 15 cm suffirait? quelle consistance pour le béton ?
et ensuite je peux carreler le tout sans autre préparation
merci
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
19/06/2012 à 09h54
19/06/2012 à 09h54
et question subsidiaire:
combien de temps après on peut coller du carrelage dessus?
19/06/2012 à 10h24
19/06/2012 à 10h24
une fois qu'il est durci, soit quelques jours (le béton blanchi au séchage) et il continue de sécher pendant 28 jours pour au final avoir toute sa dureté
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
19/06/2012 à 14h26
19/06/2012 à 14h26
si j'ai 12m², et que je pars sur 15 cm de hauteur.
ca me fait un volume de 1.8m3.
du coup, ca ferait quoi comme proportion?
19/06/2012 à 19h07
19/06/2012 à 19h07
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
il suffit d'une règle de trois pour 1,8m³
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
20/06/2012 à 09h26
20/06/2012 à 09h26
merci beaucoup!
autre question con :
mon béton ne va pas être lisse (je veux dire qu'il sera rugueux vu les graviers).
pourrais je poser du carrelage dessus? que faut il que je fasse ?
un ragréage par dessus?
ou faire le béton moins épais et refaire un mortier (sable fin + ciment ) et le lisser à la taloche?
je comptais faire le béton pour arriver au niveau de la bordure (photo où l'on voit la terrasse existante et les pavés)
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
30/06/2012 à 11h37
30/06/2012 à 11h37
un vendeur de carrelage et poseur de terrasse, me conseille d'utiliser du "Ditra", une sorte de souscouche plastique, à coller sur la dalle, puis viendra le carrelage collé sur cette dernière.
il me conseille car il me dit; ne sachant pas comment la dalle existante a été faite (et vu que le carrelage actuel se casse (s'effrite), cette couche pemettrait d'absorder les phénomènes de dalle qui bouge, d'eau qui s'infiltre par les joints(pb de pente)
connaissez vous ce produit?
je reviens sur la pente.
pour remplacer les pavés, j'envisageais une fois décaissé de prendre des niveaux à plein d'endroits pour que ce soit de niveau, et ensuite de tracer un trait sur les bordures de jardin et mur qui délimite pour combler par du béton jusqu'à ce niveau.
sans tenir compte de la pente.
du coup comment la prendre en compte?
je trace mes traits de niveau et je retire 1cm sur l'extérieur pour la pente (cette dalle pour partie est sur une allée de 1.10m de large sur 8 m de long).
30/06/2012 à 13h09
30/06/2012 à 13h09
il s'agit de ce produit ?
donc c'est ce que l'on propose à la place du béton ?
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
30/06/2012 à 15h50
30/06/2012 à 15h50
oui
en plus de la dalle
30/06/2012 à 21h20
30/06/2012 à 21h20
batb
Message(s) : 59
Inscrit le 07/03/2012
à 11h37
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
01/07/2012 à 07h24
01/07/2012 à 07h24
kriske a écrit :
batb
Message(s) : 59
à 11h37
un petit pb avec le forum? vous disiez?
Visiteurs non identifiés : 10
