changement de serrure sur portillon Pvc
Par vendée85
avatar - vendée85
Message(s) : 21
27/11/2018 à 10h49
27/11/2018 à 10h49
Comment démonter une serrure sur un portillon PVC ??
Il n'y a aucune vis apparente..
Ce portillon ne ferme plus ,j'ai voulu changer le barillet (cylindre ) mais ça va pas .
Je pense que c'est la serrure qui est HS.
Mis comment la démonter ??
Merci de vos conseils.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/11/2018 à 16h46
27/11/2018 à 16h46
voir si en enlevant la poignée ensuite le cache
peut être que la serrure et fixé de l'intérieur ?
Message(s) : 18352
28/11/2018 à 08h18
28/11/2018 à 08h18
j ai rarement vu ,une serrure que l on ne peut démonter
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
07/12/2018 à 19h27
07/12/2018 à 19h27
Bonsoir Vendee85,
J'ai le même problème que toi.
Le cylindre se démonte facilement après avoir enlever sa vis de maintien en tournant légèrement la clé dans la serrure pour le libérer.
Par contre la difficulté à surmonter est l'enlèvement d'une poignée, celle qui, chez moi se trouve à l'intérieur de ma propriété.
Cette poignée est bloquée sur le carré qui traverse la serrure par une vis.
Cette vis est grippée et je n'arrive pas à la démonter car le dégrippant est inefficace et on ne peut pas chauffer la poignée pour la dilater sans risquer de tout détériorer !
B.M.
avatar - captain31300
16/12/2018 à 21h07
16/12/2018 à 21h07
T’as déjà essayer d’introduire un tourne vis plat ou quelque chose de balaise et plat au niveau de la plaque, t’essaie de faire effet levier sans trop insister non plus, peut-être qu’elle est rouillée de l’intérieur et faut y rajouter quelque coups de spray degrippant
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 43
