Hum, je ne sais pas si je suis claire dans ma question ! N'hésitez pas à me le dire si non, et j'essaierai d'expliquer mieux !
Merci beaucoup !
salut prend des plaque en acier de ce genre pour solidariser les deux porte du meuble .
et comme charnière afin d ouvrir le frigo tu prend suivant la hauteur de la porte 2 ou3 charnière a glissière et hop![]()
donc avec ces plaques, y a pas de risque que la "porte" se déforme au fil du temps ? (comme on va certainement ouvrir le frigo préférentiellement avec une des deux poignées, ça va plus "tirer" sur la porte du gaut que sur celle du bas...) Et y a pas moyen de remettre des charnières pantographes ? à tout hasard
(j'aime mieux ces charnières-là que les glissière... )
Ci-joint les photos : actuellement c'est un frigo-congél intégrable avec des charnières pantographes (1 seule charnière posée sur le frigo soutient à la fois la porte du frigo et la porte du meuble). Je voudrais donc savoir s'il est possible de mettre à la place un grand frigo intégrable (uniquement frigo, avec 1 seule porte) dans mon meuble qui a 2 portes. Du coup, est-ce possible ? avec le même type de charnières pantographes, ou faut-il choisir un modèle avec charnières à glissières (pour ne pas que la porte de frigo unique ait à soutenir 2 portes de meuble) ? Merciiii !!!!!!
J'ai effectivement trouvé des frigo intégrables avec portes à glissières, je vais regarder ça ! Et sinon, dernière question (promis ^^
), qui est certainement une question bête... si je trouve un jeu de charnières pantographes supplémentaires (il me semble avoir vu ça sur le net !?), est-ce qu'alors ça pourrait fonctionner ? Je veux dire 1 porte de frigo sur laquelle seraient fixées les 4 charnières (et donc on aurait bien 2 charnières par porte du meuble) Ce qui réglerait la question de l'encastrement des charnières (ds l'hypothèse glissière) qui me semble pas aisé à réaliser...
Membre(s) : Sophie_Lefol , Carminas
Visiteurs non identifiés : 186
