Chauffe eau qui ne chauffe plus
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/05/2020 à 23h45
01/05/2020 à 23h45
Le chauffe eau d'un appart en location ne chauffe plus. J'avais déjà changer la résistance il y a 4 mois grâce à vos conseils :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/changer-un-chauffe-eau-en-urgence.html
Je vais y retourner pour faire les mêmes tests. Le chauffe eau n'a pas été détartré depuis 2005. Pensez vous que la nouvelle résistance peut être grillée déjà à cause de ça ? Ou le thermostat ? C'est un stéatite, j'ai donc pu changer la résistance sans le vider.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/05/2020 à 23h46
01/05/2020 à 23h46
Je précise qu'il ne me semble pas y avoir de bouton de réarmement.
Message(s) : 10902
02/05/2020 à 08h11
02/05/2020 à 08h11
hello
si si, il y en a un
entre les vis de serrage de l'alimentation.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/05/2020 à 20h39
03/05/2020 à 20h39
C'est le petit bouton noir que l'on voit de face ?
Si c'est ça, pour qu'elle raison ce bouton peut sauter ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/05/2020 à 18h26
04/05/2020 à 18h26
Après vérification, c'est la résistance qui est de nouveau morte (déjà changée il y a 4 mois). Pensez vous que ça puisse venir du calcaire ? Du thermostat ?
Surtout, comment vider ce chauffe-eau ? J'ai fermé l'arrivée d'eau (bouton plastique cassé, mais l'eau froide se coupe bien au robinets d'eau chaude.
Je tourne le gros bouton rouge en bas à gauche, ça gicle puis plus rien. Le chauffe eau ne se vide pas
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/05/2020 à 17h46
07/05/2020 à 17h46
Au final, j'ai fait appel à un pro.
Je n'arrivais pas à vider le chauffe-eau. Et au final, il va me le changer car le socle plastique qui vient sur la résistance est le thermostat est mort et concernant la cuve, difficile de dire son état.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/05/2020 à 19h03
07/05/2020 à 19h03
mon père réparait ses résistances, il la démontait et reconnectait les deux bouts cassés :
il passait un morceau de cosse électrique (là où on serre les fils avec une pince) il faisait une très petite boucle sur chaque bout, les mettait l'une dans l'autre et écrasait son morceau de cosse sur la liaison faite par les boucles.
Salutations
Visiteurs non identifiés : 56
