Cloison en plaque de plâtre
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
24/10/2015 à 18h07
24/10/2015 à 18h07
J'ai reçu de la part de beaucoup des conseils avisés pour ma salle de bains il y a quelques années, puis cet été pour un ragréage du sol d'une chambre, maintenant c'est au tour du garage. Grand sourire
La situation:
Je désire installer une cloison dans le garage pour créer une petite pièce au fond de celui-ci.
Je me suis dirigé au départ vers une cloison alvéolaire puis après réflexion la solution des rails et plaques de plâtre s'est imposée.
Je précise que j'en ai jamais posé.... Grand sourire
Voici deux photos de la zone concernée:
En vert c'est l'emplacement de la cloison.
En rouge c'est la poutre qui devrait me servir pour fixer le rail du haut.
J'ai joint également un plan sommaire de ce que je veux faire. La croix désigne l'ouverture. Pas de porte prévue.
Mes questions:
  • Puis je fixer mes rails sur la poutre? En haut c'est un grenier. Diverses choses posées. Sol en dalle de plancher en bois qui sont à changer d'ailleurs car plus en forme.
  • Si oui, quelle fixation: vis à bois classique j'imagine?
  • La hauteur est de 2m55. Pas de bol les plaques ont pour hauteur la plupart du temps 2m50. Il en existe chez casto de 2m60 de hauteur mais bien plus chères. Vaut-il vraiment mieux 2m60 ou bien c'est idiot de dépenser plus et 2m50 fera l'affaire avec un raccord? Dans ce cas 5cm c'est trop petit j'imagine, non?
  • Au sol et contre le mur, j'ai souvent vu sur des videos l'utilisation de chevilles à frapper. J'en ai mais j'avais pas trouvé cela super: ca fonctionnait pas. Puis-je simplement percer, mettre une cheville crampon et une simple vis pour fixer le rail du bas et les montants contre les murs?
J'ai d'autres questions mais ce sera plus tard si mon projet n'est pas démonté par vos avis Grand sourire
Merci d'avance pour vos réponses.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/10/2015 à 18h36
24/10/2015 à 18h36
salut donne les dimension de tes plaque largeur ?a+ Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18402
24/10/2015 à 18h59
24/10/2015 à 18h59
oui il faut passer par des 2.60 ce sera plus efficace et on ne rechigne pas a dépenser un peu plus pour faire du beau travail
pour les sols ,j aui toujours utuliser des chevilles a frapper et je ne vois pas ou est le problème ,maintenant si ca te gene ,n importe quel autre type de chevilles et vis feront l affaire ,pour fixer le rail sur la poutre ,soit la vis placo ,soit vis a bois
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
24/10/2015 à 19h18
24/10/2015 à 19h18
Merci pour vos réponses.
Bah pour la largeur c'est 1m20. Trop large pour etre rigide?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
24/10/2015 à 21h10
24/10/2015 à 21h10
Non, c'est standard 120 cm de large. Les montants doivent être espacé de 60 avec l'isolant en 60 également dedans.
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
24/10/2015 à 22h44
24/10/2015 à 22h44
Ok merci.
Justement je me posais la question: c'est simplement une cloison dans un garage: isolant à mettre quand même?
Je sens la question idiote..... Grand sourire
Message(s) : 18402
25/10/2015 à 07h52
25/10/2015 à 07h52
justement parce que c est dans un garage qu il faut isoler Ca tourne pas rond là-dedans
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
25/10/2015 à 22h02
25/10/2015 à 22h02
Ah bon et pourquoi?
Pour moi ca a deux fonctions: isolation phonique et reguler la temperature.
Ca sert de stockage,personne y vit donc je voulais juste savoir l'utilité. Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/10/2015 à 06h01
26/10/2015 à 06h01
Kerlouan a écrit :
Ah bon et pourquoi?
Pour rien Grand sourire
Si tu t'en tiens a :
Kerlouan a écrit :
Pas de porte prévue
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18402
26/10/2015 à 09h08
26/10/2015 à 09h08
si ca sert de stockage OK ,mais ce n était pas indiqué l usage au départ ,donc si l on veut des réponses correctes ,il faut tout préciser au départ et non ,nous mettre des éléments petit a petit Ca tourne pas rond là-dedans
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
26/10/2015 à 10h37
26/10/2015 à 10h37
Oui c'est exact j'avais pas précisé mais étant un garage et vu la photo je me vois mal y vivre Grand sourire
Sinon pour éviter les tuyaux je dois faire forcément une découpe.
Dois-je faire en sorte que montant et rail suivent la découpe? (flèches)
Ou bien puis laisser cette partie sans montant et rail? (70cm de haut et 7cm de large environ)
Message(s) : 18402
26/10/2015 à 16h51
26/10/2015 à 16h51
pour toi peut etre ,mais j ai réalisé pour des clients des pièces a vivre dans leur garage
pour le rail ,il faudra en mettre 2
un fixé sur le mur en s arretant sous la baguette électrique et le 2 eme passant devant le tuyau et fixé dans le rail plafond ,ce qui devrait les espacés l un de l autre de 10 ou 15 cm
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
28/10/2015 à 09h03
28/10/2015 à 09h03
Bonjour, Demat Clin d\'oeil
Pour répondre dans un premier temps à vos questions :
- OK pour fixation sur la poutre avec fixations adaptées au support. La plaque de plâtre devra venir en butée et tête (en haut) ; il faut laisser 1 cm de jeu en bas.
- Prendre des plaques de 2.60 m et les recouper à la bonne hauteur pour faire du travail propre
- Comme pour le plafond, fixation des rails aves fixations adaptées au support
- Placer une laine minérale type PAR dans la cavité entre les deux plaques. Si un jour vous décidez de fermer, l’acoustique sera meilleure et vous risquez moins d’avoir des phénomènes de résonance.
- Il faut créer un chevêtre pour le passage des tuyaux.
Et, cerise sur le gâteau, pour visualiser la chose (on dirait qu’elle a été faite pour votre cas), la vidéo suivante
La plaque devra être marine (revêtement de couleur verte sur la face cartonnée) compte tenu du classement des garages (local EB+privatif)
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 20
