Cloison et dalles plafond
Par elmaew
avatar - elmaew
10/09/2013 à 22h47
10/09/2013 à 22h47
Bonjour, Mes sœurs et moi sommes actuellement en plein doute suite au réaménagement d'un commerce. Le problème est le suivant: Dans ce commerce, un faux plafond (des dalles carrées comme dans la plupart des bureaux commerciaux) nous souhaitons faire tomber deux cloisons en placo afin d'agrandir le futur espace vente... lorsque l'on soulève une de ces dalles on se rend compte que la cloison continue sur environ 20/30cm et que celle ci n'est fixée à rien d'autre ensuite. Comment pouvons nous faire tomber ces deux cloisons sans prendre le risque de faire s'écrouler le faux plafond??? Merci par avance de vos réponses
10/09/2013 à 23h12
10/09/2013 à 23h12
A moins que j'ai mal compris le soucis exposé, si la fameuse cloison monte au delà du faux plafond c'est que de part et d'autre de cette cloison il y a des rives soutenant le faux plafond,.Subsistera donc un espace restant visible en faux plafond.
Si le parallélisme d'implantation du faux plafond existe entre ces 2 pièces il sera possible de réajuster l'unité de l'ensemble, sinon le visuel sera horrible.
Pour revenir au démontage de la cloison il faudra déposer au préalable les équerrages de rives existants.
Si j'ai tout faux dans la comprehension du problème, mettez nous des photos des lieux
Message(s) : 18401
11/09/2013 à 08h24
11/09/2013 à 08h24
une photo serait plus parlante ,d autre part s il s agit d un plafond en dalles comme dans les bureaux ,c est un plafond suspendu ,ce qui veut dire ,qu il est tenu en surface et les dalles périphériques tiennent sur une cornière fixée au mur
dans ce cas ,il suffit d enlever les dalles venant au contact de la cloison de descendre la cloison et de remettre des suspente pour remettre un profile
le raccord se verra a moins que les dalles au périmètre soient moins large, cest a dire recoupée
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
11/09/2013 à 11h57
11/09/2013 à 11h57
Sans revenir sur ce qui a été dit, bien vérifier que les deux plafond origines soient bien à la même hauteur. Ce qui n'est pas forcément le cas.
Ancien responsable d'entretien locatif
12/09/2013 à 06h30
12/09/2013 à 06h30
généralement ces dalles sont suspendues au plafond ou à la charpente, sauf dans leur partie périphérique ou elles reposent sur une cornière aluminium en général
si on retire la cloison entre deux locaux, il y a deux risques
le premier est que les deux plafonds ne soient pas à la même hauteur
le second est comment réaliser la jonction entre l'espace des deux plafonds, qu'ils soient ou non à la même hauteur
une solution serait de découper la cloison à ras de la cornière (ou un peu plus bas)
de venir rappliquer à l'intérieur des cloisons un rail pour placo
et fixer un morceau de placo
une fois achevé, vous aurez un U entre les deux espaces commerciaux, ce qui n'est pas forcément dérangeant
de cette manière on ne touche pas aux plafonds
Par elmaew
avatar - elmaew
14/09/2013 à 19h13
14/09/2013 à 19h13
Merci beaucoup pour vos avis et conseils si toutefois le doute subsiste je posterais des photos. Merci
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
