Coller petit bout d’enduit de mur
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
23/04/2017 à 19h03
23/04/2017 à 19h03
Bonsoir à tous,
J'ai un petit morceau d'enduit de 7cm de long par 4cm qui s'est décollé sur mon mur extérieur, avec quoi puis-je le recoller ?
Merci.
Je mettrais ce mastic rubson dans les fissures :
https://www.castorama.fr/store/Mastic-Murs--Fenetres-gris-280ml-prod9460047.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Voici deux photos du morceau en question :
https://www.noelshack.com/2017-16-1492966909-img-7963.jpg
https://www.noelshack.com/2017-16-1492966981-img-7964.jpg
Merci à vous.
23/04/2017 à 20h39
23/04/2017 à 20h39
cela ne se colle pas
il faut faire tomber tout ce qui ne tient pas ou sonne creux
bien brosser, mettre un couche d'accroche (eau/sikalatex 50/50)
faire un mortier avec du sable de rivière et enduire avec ce mortier pour combler les manques
l'humidité peut s'infiltrer par les fissures et provoquer encore plus de dégâts
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
23/04/2017 à 21h06
23/04/2017 à 21h06
Merci, dommage, je pensais qu'il devait exister un mastic pour ça ou alors du ciment colle.
23/04/2017 à 21h13
23/04/2017 à 21h13
oui, dommage, mais la maçonnerie ce n'est pas du collage
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
23/04/2017 à 21h25
23/04/2017 à 21h25
Et ça tu crois que ça n'irait pas ?
https://www.castorama.fr/store/Mortier-colle-gris-5kg-PRDm901850.html?isSearchResult=true&navAction=jump&sortByValue=lowHighPrice
J'avais aussi vu le ciment express de Fischer.
Sachant que cette pièce doit faire 100gr à tout casser
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/04/2017 à 22h10
23/04/2017 à 22h10
salut pour faire simple tu fait tomber TOUT le coi et ce jusqu'à a la fissure et tu remontes ton mur et la tu auras un travail digne d un pro tu referas un chapeaux aussi que tu auras couper 20 cm plus loin que la réparation et avec2 rond a béton plier a angle droit afin de reprendre tout le coin du mur
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 417
