Je viens de me rendre compte que l’espace entre le panneau isolant et le sol n’a pas été
comblé avec du silicone ou de la mousse à la construction et je sens bien l’air froid passer par cet endroit ( voir images )
Je me demandais donc quelle serait le moyen le plus simple de combler cet espace.
En cumulé de mur extérieur cela représente environ 25m sur 5 à 10 mm de hauteur.
Le souci vient du fait que le parquet et les plinthes viennent empêcher de remplir cet espace simplement.
J’avais dans l’idée de retirer les plinthe puis :
– soit couper le panneau isolant à la disqueuse à 45° sur la longueur afin de pouvoir
injecter sans discontinuité mais cela semble un peu démesuré.
– soit de faire des trous de 8-10mm dans le bas du panneau isolant tous les ~ 15- 20 cm .
Sinon comment gérer le volume à injecter quasiment à l’aveugle car avec le vide à l’arrière car je ne sais pas si je verrai de la mousse revenir sur l’avant.
Autrement dit comment savoir quand arrêter, est-ce que je ne risque pas de perdre énormément de volume de mousse dans le vide entre le mur et le panneau isolant ?
Autre question , vaut-il mieux utiliser de la mousse standard ou bien à faible expansion ( portes et fenêtre) dans ce genre de situation ?
Question subsidiaire en allant dans les combles j’ai remarqué que rien de venait boucher cette ouverture entre le mur et le panneau isolant ? ce passage est il normal pour
éviter la condensation ? Sinon que serait possible de faire dans les combles pour limiter cette prise d’air ?
Merci d’avance
bonjour il faut déposer les plinthes et glisser de la laine de roche ou de verre par dessous avec une lame de peintre ,ça sera mieux que d injecter de la mousse de polyuréthane
Bonjour, merci c'est vrai que cela semble intéressant.
Est ce que ce n'est pas gênant si par accident de l'eau était renversée sur le sol et venait en contact avec ce rembourrage ?
Auriez vous une idée par rapport au "trou" dans les combles ?
re si tu mets de la line de roche ,c est insensible a l eau
Aux niveaux des combles,il faudra aussi combler le vide avec laine de verre ou roche.
Visiteurs non identifiés : 16
