Mon coffre de toit a rencontré un pont et il a perdu 🤔. Il a éclaté sur les deux côtés...
Auriez-vous des idées pour réparer les 2 fissures sur un matériau en ABS ? Et, par conséquent, l'étanchéifier.
Merci à vous.
bonsoir camping cariste aussi ,j ai eu une fissure ,je l ai rempli avec une colle bi composante et ça tient ,regarde sur le net ,tu devrais trouver
sinon il faut le travailler par l intérieur ,il existe des kits de réparations avec grille pour réparer des pare chocs en ABS ,a voir si quand tu appuies ,ça s affaisse ou juste une felure
https://bi.thewelcomeplace.net/26836-how-to-repair-abs-plastic.html
Merci,Takafer,je vais essayer la solution que tu m'a donné ,et voir dans le temps si cela tient
RE il faut faire un trou a chaque bout des fissures ,avec une mèche de 2 m:m ,ça évite que la fissure s agrandie
Visiteurs non identifiés : 40
