CONDENSATION SUR DALLE
Par LILI77
avatar - LILI77
11/09/2008 à 10h33
11/09/2008 à 10h33
Bonjour, Propriétaire d'un pavillon récent sur vide sanitaire (h=80 cm), j'ai des soucis d'humidité au niveau de dalle. D'éventuelles remontées par capilarité ont été écartées (expertises...) il s'avère que ce serait de la condensation. L'isolation de la dalle est assurée par des ourdis polystyrène sauf au niveau du garage (ourdis béton); a savoir que cette dalle est commune a l'habitation et au garage (garage "intégré"). En plus d'améliorer la ventilation de l'habitat, serait-il judicieux de reforcer l'isolation de la dalle par le dessous. Dans l'affirmative, par quel moyen? Merci par avance.
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
11/09/2008 à 12h23
11/09/2008 à 12h23
Tout d'abord, 2/3 questions me viennent à l'esprit...
Votre VMC fonctionne telle correctement?
Ca dure depuis longtemps? Est ce occasionnel?
Comment vous êtes vous rendu compte de ce problème? Il n'y a pas de revêtement de sol??
Est ce que ce problème est localisé ou est il situé sur le totalité de la dalle?
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par LILI77
avatar - LILI77
11/09/2008 à 17h30
11/09/2008 à 17h30
Bonjour, La VMC fonctionne, mais de là a dire qu'elle vraiment adaptée... Ce phénomène se produit depuis la livraison de la maison (il y a 2 ans) en particulier lorsque l'air est chargé d'humidité. Cela se traduit par le carrelage qui devient "poisseux" par endroits et les joints qui passent du gris au noir. Même si certains endroits sont privilégiés (coté nord) le phénomène peut se produire sur la totalité de la dalle.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
11/09/2008 à 19h41
11/09/2008 à 19h41
je pense que la condensation dans le vide sanitaire provient d'une maivaise aération de celui ci ; à défaut , on peut isoler la sous face de la dalle aux endroits où cela condese , pas facile ..collée ?
Théoriquement la solution est là , pratiquement , il faut tâtonner pour la section des orifices de ventilation , il existe des régles de calcul.
Par LILI77
avatar - LILI77
11/09/2008 à 20h50
11/09/2008 à 20h50
Il ne s'agit pas de condensation dans le vide sanitaire,qui lui est parfaitement ventilé, mais de la condensation sur le carrelage, à l'interieur de la maison!
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
13/09/2008 à 12h16
13/09/2008 à 12h16
si le sol condense , soit trop d'humidité , vapeur , etc.. soit le vs trop froid d'où condensation au niveau du sol ...
Par LILI77
avatar - LILI77
15/09/2008 à 07h21
15/09/2008 à 07h21
Je pense que le VS trop froid est certainement la cause du problème, mais dans ce cas comment y remédier tout en gardant une bonne ventilation?
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
15/09/2008 à 08h14
15/09/2008 à 08h14
Pourquoi ne pas utiliser le principe du puits canadien pour ton vide sanitaire?
Il sera aéré mais l'air d'arrivée sera plus chaud car réchauffé un peu sous la terre...via ce principe du puits canadien...C'est pas très complexe à mettre en oeuvre en plus mais par contre, il te faut une pelleteuse et quelques linéaire de tube en Ø100 minimum mais ça, c'est pas très cher...
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
15/09/2008 à 20h08
15/09/2008 à 20h08
ou alors tu diminues la ventilation de ton >VS
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 7323
