Bonjour tout le monde,
Nous souhaitons installer au dessus de notre télévision trois meubles "Besta" Ikea mis côte-à-côte. Un peu comme dans cet exemple (sauf que là ils sont 4).
Les meubles font autour de 10 kg pièce vide il me semble, et je pense qu'on sera notamment amené à y stocker de la papeterie et des classeurs type "Exacompta" qui peuvent être assez lourds (on n'a pas d'autres meubles adaptés niveau profondeur dans le salon). Une fois remplis ils devraient chacun peser entre 20 et 30kg grand max je suppose.
Le mur est en placo BA13 assez classique. Normalement c'est censé supporter les charges de 30kg... j'ai les chevilles Molly pour. Mais là comme il y aura trois charges côte à côte est-ce que c'est trop ambitieux ? Certes chaque meuble fera indépendamment 30kg (grand max) mais le total sera bien plus élevé.
J'ai peur que même en mettant des chevilles Molly solides (j'en ai des qui sont censées porter 40kg, et il y en aura deux par bloc) le poids soit trop important et arrache le placo...
D'après vous est-ce que ça se tente ou est-ce qu'on doit envisager de renforcer le placo avant derrière ? Ca impliquerait de le découper, etc, donc je préférerais éviter, mais si c'est nécessaire alors soit il faudra qu'on s'y colle.
Merci d'avance pour vos avis !
Bien à vous
les chevilles molly iront trés bien ,prenez bien sur les plus grosses,vous pouvez rajouter (une fois les meubles posés) sur le dessus ,une corniére qui fera la longueur des meubles .
il faudrait voir comment sont fait les accrochages mural de ces meubles, pour voir si tu ne peut pas les remplacer par un rail sur toute la longueur des meubles ce qui augmenterait le nombre de chevilles avec en plus la possibilité de mettre des vis sur les montant placo
IKEA vend ce genre de rail.
Merci pour vos retours !
D'accord, donc vous ne voyez pas d'impossibilité "physique" à ce qu'il y ait trois meubles de 30kg max supportés chacun par 2 chevilles Molly. Je note l'idée de la cornière, c'est pour répartir un peu mieux le poids ?
Comme ce sont trois meubles indépendants mis côte-à-côte (il existe en bloc de deux mais pas de trois donc on a choisi cette solution) ils sont censé chacun être fixés à l'aide d'un rail individuel (LIEN).
Du coup l'option d'un rail commun semble assez compliquée, en tout cas ce n'est pas prévu par ces meubles Ikea.
Et en fait par rapport aux chevilles Molly, en rajouter plusieurs sur une petite zone réduirait-il le risque d'arrachement ? En fait j'ai confiance dans les chevilles mais assez peu dans le placo, j'ai trop peur que tout me tombe dessus lol.
une autre solution,en plus des chevilles placo du haut ,voir si vous pouvez percer des trous a l'interieur des meubles en partie basse,puis chevilles et vis (a voir si le fond des meubles est) solide
En général le fond des meubles Ikea est assez fin, je ne pense pas que ça puisse soutenir quoi que ce soit.
Non mais en vous lisant et à la réflexion, vu que chaque meuble fait 60cm de large (pour un total de 1.8m) ça veut dire que chaque meuble devrait faire pression sur différents segments du placo vu que j'ai l'impression que l'entraxe standard c'est 60cm. Donc les 3x30kg (max) ne vont pas stresser juste une plaque mais plusieurs.
De plus les 30kg par meubles sont très théoriques, je suppose qu'on va éviter de les surcharger.
Ecoutez je suis rassuré, je pense que je ne vais pas m'embêter à renforcer le placo, avec de bonnes chevilles Molly et un peu de bon sens quant à la répartition du poids à l'intérieur ça devrait le faire sans problème
Voyez si vous pouvez percer des trous dans la partie inférieure du meuble en plus des goujons placo supérieurs, puis utilisez des goujons et des vis comme deuxième approche (pour voir si le bas du meuble est solide) basketball stars
tu peux aussi mettre des morceaux de bois de l'autre cote du placo histoire de repartir ta charge sur le platre
a noter que tes chevilles, qu'elles soit Molly ou autre, vont plutot travailler en cisaillement qu'en arrachement
Visiteurs non identifiés : 17
