couper plastique fin
avatar - bibibricole
15/03/2013 à 15h04
15/03/2013 à 15h04
Bonjour, j'aimerais couper une plaque de plastique fin. Il s'agit d'une carte IGN en relief. Il faudrait simplement couper les bords. Comment faire sans la fendre? (Je n'ai pas beaucoup d'outils, mais je peux éventuellement m'en faire prêter). Je vous remercie pour votre aide.
15/03/2013 à 18h38
15/03/2013 à 18h38
Il faudrait que vous trouviez un outil pour couper le cuir épais ,j'ai coupé du plexiglas avec en repassant à plusieurs reprise sur le même trait ,mais le nom de cette outil m'échappe .
15/03/2013 à 18h53
15/03/2013 à 18h53
cette carte IGN est elle de grosse épaisseur ??? en général un simple cutter fait l'affaire en connaissant que ce simple cuter coupe les plaques placo de toutes épaisseur et aussi bien les normales que les marines
à voir§§!
15/03/2013 à 21h30
15/03/2013 à 21h30
Re.
Tu sais les 3c19 il n'est pas facile pour un cutter de couper un plastique si celui ci est épais car le placo c'est simple même un couteau pourvu qu'il soit juste blessé ,non ?
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
24/03/2013 à 22h33
24/03/2013 à 22h33
Si vous avez un massicot à papier (comme CA, pas avec une lame rotative), ça devrait le faire pour peu que vous mainteniez bien la carte plaquée sur le support de coupe, il ne faut pas qu'elle bouge ou se soulève quand vous abaissez la lame. Vous aurez une coupe très propre si le massicot est en bon état.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Visiteurs non identifiés : 8
