Créer plafond ba13 sous bacula.
avatar - Yassin1988
01/01/2020 à 17h15
01/01/2020 à 17h15
Bonjour à tous et surtout bonne année 2020. Ma question est la suivante, j'ai pour projet de creer un faux plafond en plaque de plâtre sous un ancien plafond en platre sur lattis bois dit bacula. J'aimerais savoir comment fixer les suspentes sachant que je ne souhaite pas casser le plafond existant. Merci pour votre aide.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
01/01/2020 à 18h51
01/01/2020 à 18h51
si vous êtes devin et savait ou et fixer le bacula sous les poutres pourquoi pas!
avatar - Yassin1988
01/01/2020 à 19h06
01/01/2020 à 19h06
Il y a une solution sans casser c'est certain. Tous les plaquistes ne sont pas devins et pourtant...
01/01/2020 à 21h05
01/01/2020 à 21h05
Coucou
Sans retirer c'est jojo
Avec un poinçon traverse le bacula pour rechercher par tâtonnements le support, une fois à gauche une fois à droite
Planter un clou lorsque vous avez trouvé
Puis tendre une ficelle entre les 2 clous, normalement vous devez en suivant la ficelle avoir du bois partout
Message(s) : 10589
02/01/2020 à 07h47
02/01/2020 à 07h47
hello
j'ai déjà lu l'explication d'une méthode sur ce forum : découper le bacula à la périphérie du mur ...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/01/2020 à 09h12
02/01/2020 à 09h12
Sans casser , la suspente classique est a oublier . Il faut passer en piton de rénovation dit aussi piton de réhabilitation soit femelle ou mâle .
Femelle a associer a tige filetée et suspente a bascule
Mâle a associer soit directement a suspente a bascule , ou entretoise ,tige filetée , suspente bascule ( mais revenant a l'utilisation d'un piton femelle en plus compliqué Grand sourire).
Reste a repérer le solivage mais ce n'est pas mission impossible .
Ou passer en plafond autoportant si les dimensions de la pièce le permettent .
c'était un poisson d'Avril
avatar - Yassin1988
02/01/2020 à 10h03
02/01/2020 à 10h03
Merci pour vos réponses. N'est il pas possible d'utiliser des pitons à bascule seulement, qui viendront reposer sur le lattis bois directement sans se prendre la tête à récupérer le solivage.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
03/01/2020 à 14h32
03/01/2020 à 14h32
Bonjour et bonne année à tous Sourire
Non, sur le bacula, ça ne tiendra pas (le lattis n'est pas porteur).
Les deux solutions de faux-plafond ont déjà été données : suspendu aux solives ou auto-portant (si parois porteuses).
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - Yassin1988
03/01/2020 à 15h29
03/01/2020 à 15h29
Bonjour, ok je vais opter pour la solution de fixation sur le solivage. Existe il des suspentes a visser directement pzr dessous ou faut il casser pour se fixer sur les joues des solives ?
Membre(s) : alsaco , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 386
