Créer une étanchéité sur un carrelage de douche à l’italienne
Par clote1
avatar - clote1
Message(s) : 8
17/07/2014 à 10h45
17/07/2014 à 10h45
Bonjour, Je souhaite rénover ma douche à l'italienne car les joints du carrelage de celle ci ne sont plus étanches Mon plombier m'avez conseillé de mettre un joint silicone transparent supplémentaire, ce que j'ai fait sur les contours de la douche et les endroits où le joint d'origine était très poreux cependant le dessous du joint en silicone transparent noirci petit à petit et impossible de nettoyer sauf en enlevant le joint. En regardant un peu sur le net, je vois que l'on peut ajouter une couche d'imperméabilisant sur du carrelage mais est-ce approprié dans une douche ? Qu'est ce que vous me conseillez ? Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide
17/07/2014 à 10h53
17/07/2014 à 10h53
le seul conseil que je puis vous donnez est de retirer ces joints silicones
les joints en ciment, profondément et refaire des joints en époxy
avec cela tout les problèmes sont résolus
Par clote1
avatar - clote1
Message(s) : 8
17/07/2014 à 11h23
17/07/2014 à 11h23
Merci pour votre réponse mais je ne peux effectuer cette action car le sol est en mosaïque de différentes petites tailles. Il y a une multitude de joints, si je fais ça je vais devoir arracher le carrelage aussi. Il n'y a pas une autre solution ?
17/07/2014 à 12h00
17/07/2014 à 12h00
bon, cela se complique
moi par ex je mets les carrelages les plus grands possible pour éviter au maximum les joints qui sont généralement sources de problème
dans votre cas, je tenterais la chose suivante
après avoir tout bien nettoyé en profondeur, décollé tout ce qui ne tient pas et laissé bien sécher
je coulerais sur toute la surface un vernis époxy, celui ci entrerais dans toutes les anfractuosités
montrez nous une photo que l'on voit un peu mieux la situation
Par clote1
avatar - clote1
Message(s) : 8
17/07/2014 à 12h25
17/07/2014 à 12h25
Merci voici une photo pour vous faire une idée Je peux mettre ce verni sur toute la surface sol et parois ? si oui c'est la solution que je vais tenter
Par clote1
avatar - clote1
Message(s) : 8
17/07/2014 à 12h29
17/07/2014 à 12h29
Voici la photo
17/07/2014 à 12h52
17/07/2014 à 12h52
moi je n'aurais fait que le sol
mais rien n'empêche de faire les murs aussi, pas d'excès bien sur
une fois terminé, faire un joint silicone dans l'angle mur/fond de douche
Par clote1
avatar - clote1
Message(s) : 8
17/07/2014 à 13h42
17/07/2014 à 13h42
Merci beaucoup
Par clote1
avatar - clote1
Message(s) : 8
18/07/2014 à 10h24
18/07/2014 à 10h24
Bonjour, Pouvez-vous me dire où trouver le verni époxy dont vous parlez SVP ? Parce que j'ai trouvé une résine de finition transparente aspect brillant dans un magasin de bricolage très chère et dont les avis sur internet ne sont pas très encourageants
18/07/2014 à 10h39
18/07/2014 à 10h39
vous pouvez me donner le lien de ce produit ?
pas encourageant dans quel sens ?
Par clote1
avatar - clote1
Message(s) : 8
18/07/2014 à 10h54
18/07/2014 à 10h54
Résine de finition de la marque résinence mais je ne trouve pas le produit sur le site Certains indiquent que cette résine ne résiste pas à l'eau dans le temps donc comme je vais l'utiliser pour refaire ma douche c'est un peu
18/07/2014 à 12h28
18/07/2014 à 12h28
effectivement les produits résinence n'ont généralement pas bonne presse auprès des bricoleurs
voir quelque chose comme CECI par exemple
pour les murs il vaudrait mieux se limiter juste aux joints avec un fin pinceau
CECI peut aussi être intéressant
Par clote1
avatar - clote1
Message(s) : 8
18/07/2014 à 13h06
18/07/2014 à 13h06
merci pour vos conseils, j'en prends note
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
22/07/2014 à 16h43
22/07/2014 à 16h43
Bonjour clote1, bonjour à tous,
Si les joints participent à l’étanchéité d’un ouvrage, ils ne la garantissent jamais car ils peuvent toujours se fissurer ou devenir poreux par exemple. Ils constituent donc des points potentiels de passage d’eau même s’ils sont hydrofugés.
L’étanchéité d’une douche à l’italienne doit se faire au moment de son montage par l’utilisation de techniques et de produits adaptés (réservation pour le siphon, préparation du support, réalisation d’une pente minimum à 1%, mise en œuvre d’une étanchéité avec une attention toute particulière au traitement des points singuliers : angles sol-mur, mur/mur, siphon).
Si tes joints sont détériorés (ce qui semble être le cas Pleure, une solution est de les creuser le plus possible pour les refaire avec un produit de type époxy adapté aux ambiances humides (solution recommandée initialement par kriske).
Il existe également des liquides de protection qui limitent la pénétration de l’eau.
L’autre solution qui t’a été proposée ensuite sera certainement plus facile à mettre en œuvre que la première, mais dont l’efficacité peut être moins certaine voire moins pérenne (je ne la connais pas plus que ça).
Il existe une autre solution (et peut-être d’autres encore !), certainement pas envisagée dans ton cas : la pose d'un nouveau carrelage sur le carrelage existant !
N’hésite pas si tu as d’autres questions mais ne tarde pas trop car voilà venu bientôt (à la fin de cette semaine) le temps du repos, des apéros et des restos Clin d\'oeil Bonnes vacances à tous et je vous retrouverai avec plaisir à la rentrée Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 12
