Cuisine - Finition du plan de travail
Par binajmen
avatar - binajmen
02/11/2017 à 09h01
02/11/2017 à 09h01
Bonjour à tous, Bonjour à la communauté des bricoleurs du dimanche. Ceci est mon premier post, mais certainement pas le dernier ! Depuis que j'ai acheté avec ma compagne un appartement, j'ai plein d'idées que j'aimerais mettre en oeuvre (la prochaine sera une boite à litière pour le chat). J'ai récemment installé une cuisine IKEA par moi-même. Je dois dire que dans l'ensemble, je suis assez satisfait du résultat. Cependant, il me reste un gros boulot sur les finitions, entre le plan de travail et le mur/carrelage (ça dépend des endroits). Mon problème: J'ai coupé un peu court mon plan de travail Mouais... Du coup, je recherche un moyen pratique de faire la jointure entre le plan de travail et le carrelage/mur. Je pense que les photos parlent d'elles-même. Des idées de pro? Sourire Merci d'avance !!
Message(s) : 18406
02/11/2017 à 10h03
02/11/2017 à 10h03
il n y pas que la coupe courte ,vu l éclatement du stratifié ,lorsque l on veut couper ce type de produit ,2 solutions soit on coupe le produit sur l envers ,ou a l endroit,mais on colle un scotch ,ce qui évite l éclatement ,pour l espace ,il peut servir pour glisser l épaisseur de la crédence soit carrelage ou autre matière
Par binajmen
avatar - binajmen
02/11/2017 à 10h40
02/11/2017 à 10h40
J'ai été droit au but mais effectivement, il y a aussi l'éclatement du stratifié. D'où l'idée de par exemple utilisé un profilé en PVC (comme illustré sur la photo) pour combler le trou + couvrir les dégats. Le carrelage a été posé avant la cuisine, donc il n'est plus vraiment question de rajouter du carrelage pour combler les trous, certainement pas sur le côté droit (voir photo à nouveau). Des idées de solutions?
Message(s) : 18406
02/11/2017 à 11h07
02/11/2017 à 11h07
RE
je ne vois aucun carrelage sur le mur ,tu peux mettre bien sur des profilés PVC ou alu ,ça se trouve sur le net ou chez qui tu sais
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
02/11/2017 à 11h52
02/11/2017 à 11h52
Regarde sur internet "joint d'étanchéité concave ou joint profilé d'angle" il permet de cacher les petites et grosses erreurs d'assemblage et d'étanchéifier le plan de cuisine par rapport au mur. Tu en trouveras en PVC ou aluminium. Mais takafer a raison il n'y aura pas de faïence au mur ?
Par binajmen
avatar - binajmen
02/11/2017 à 13h08
02/11/2017 à 13h08
Il n'est pas facilement distinguable je l'admet, mais il y a bien un carrelage présent sur le mur de gauche. bernate, j'ai effectivement trouvé ce genre d'alternatives sur internet, mais impossible de mettre la main dessus chez Brico ou Mr. Bricolage (en Belgique). Mais je vais continuer mes recherches dans ce sens alors.. Pour la pièce en PVC, le seul hic, c'est que le mur n'est pas parfaitement perpendiculaire. Donc si je le plaque sur le plan de travail, j'ai un espace au dessus (voir photo). Soit je dois trouver du PVC plus souple, soit je dois vivre avec ça, soit.... une autre solution peut-être Sourire Merci pour vos réponses à tous les deux en tous les cas. Si vous ou quelqu'un d'autre avez une autre alternative, je suis preneur!
02/11/2017 à 15h11
02/11/2017 à 15h11
Coucou
Et chez IKEA ou Plan It a Anderlecht cela doit se trouver ou a Zaventem
Ce sont des profilés plastiques composés de deux parties, une se fixe sur le plan ou contre le mur
Et l'autre se clipse par dessus
Longueur 2,5 m de mémoire
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
08/11/2017 à 11h20
08/11/2017 à 11h20
Bonjour à toi !
J'ai fais 10ans de cuisine et effectivement la coupe à l'envers t'aurait évité les éclats que tu as ici ^^.
Après le profil de finition entre le carrelage et le plan de travail est la bonne solution, tu peux en trouver chez les cuisinistes avec un délais de livraison s'ils n'ont pas en stock. Sachant que c'est relativement souple tu devrais pouvoir les fixer même sur un mur imparfait.
Je pense qu'ikea doit avoir ce genre de profils.
Pour les endroit ou tu souhaite avoir une finition parfaite, tu peux faire un joint acrylique (qui ce peint), c'est qui te permettra d'avoir une finition visuel plus propre entre des fileurs et un mur par exemple.
PS : n'oubli pas de faire un joint silicone entre ton plan de travail et ta crédence Clin d\'oeil
Dernière solution si jamais tu ne trouve pas c'est de coller une crédence en stratifié sur ton carrelage mais attention ce genre de crédence n'aime pas les plaques gaz. Tu rattrapera ainsi un peu la différence entre ton mur et ton plan de travail Clin d\'oeil
Par binajmen
avatar - binajmen
01/12/2017 à 15h43
01/12/2017 à 15h43
Merci pour ta réponse. J'ai eu un imprévu qui fait que j'ai du mettre la cuisine de côté un moment, mais là c'est reparti! Du coup je vais suivre ton conseil et contacter des cuisinistes pour un profil de finition. IKEA a un profil équivalent, mais en France.. En Belgique, ça n'existe pas malheureusement. Mais j'espère qu'un Eggo ou Ixina souhaitera bien faire affaire avec moi, même pour 6m Grand sourire
01/12/2017 à 17h52
01/12/2017 à 17h52
Coucou
Je parle de ceci
On en trouve partout je suis belge (bruxellois pure souche) j'en ai acheté en Belgique et en France suivant mes besoins
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1004
